Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Jak zabezpieczyc monoblok
    Witam, wiem ze jest w sieci cala masa informacji ale czasem ciężko wyszukać i zebrać w calosc istotne informacje. Jest ogólna informacja zalac roztworem glikolu ale wszystko ma swoje konsekwencje, opory tłoczenia dla pompy, wpływ na trwalosc pex w podłodze i pozostałych uszczelnień. Czy są gotowe produkty zawierajace glikol i inne substancje uszlachetniające które zabezpiecza instalacje. Wracając do PC najprawdopodobniej będzie to Dimplex mono
    Można też założyć zawory które wypuszczają wodę jak osiągnie chyba +3st ale nie pytaj jak się to sprawdza
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Co chcesz zabezpieczać? Pompa wymieni wodę gdy jej temp. na zewnątrz spadnie.
    O ile będzie miała prąd a tego się ludzie obawiają zaniku na kilka godzin przy mrozie
    Wlasnie o tym pisze, jestem na feriach a tu -15 i brak pradu. Wracam i PC do pojemnika
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.003
    Tak zaprojektować instalację , aby skraplacz w monobloku był w najwyższym punkcie instalacji parteru .W ten sposób ciepło z podłogi kieruje się naturalnie do najwyższego punktu nie pozwalając zamarznąć. U Niemców to często( wraz z kranem do spuszczania wody z monobloka) jedyne zabezpieczenie.
    Ja mam możliwość spuszczenia wody tylko z fragmentu łączącego pompę i hydrobox, oraz mam założony UPS z akumulatorem który po zaniku zasilania jednostki zewnętrznej załącza pompki obiegowe i obraca wodą z układu tak że nie ma możliwości zamarznięcia .
    "Dom w mango", podpiwniczony pod całością,ściany 24cm termalica + 15cm styropian biały, 160m2 ogrzewania podłogowego, PPC Mitsubishi PUHZ-W85VHa2+EHPT210-UKHSCW
    Nie każdy producent pomp dopuszcza glikol.
    Jeszcze jest opcja zaworów przeciwzamrożeniowych, automatycznie spuszczających wodę przy spadku jej temperatury. Do tego po stronie instalacji – elektrozawory zamykające się przy braku zasilania, by wody z całej instalacji nie spuścić. W bardziej rozbudowanej opcji można do tego dodać automat uzupełniający wodę w układzie przy jego ubytku.
    Woda z wodociągu ma więcej, niż 4 st. C, więc po jej napływie zawory spustowe się zamkną.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Najprościej napełnić układ mieszaniną niezamarzającą.
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Ja się nie spotkałem z brakiem prądu na dłużej niż 3-4 h, ale na czarną godzinę mam UPS na dwie doby
    Raczej aby podtrzymać pompę musiałbym mieć odpowiedniej mocy agregat prądotwórczy , zwykłym UPSem to możesz sobie komputer "podtrzymać'
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
