Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Badanie gleby trawnik a pHmetr niezgodności
    Mam taki dylemat, od dłuższego czasu walczę z trawnikiem i byłem przekonany, ze mam glebę bardzo kwaśną. Kupiłem pH metr elektroniczny przeprowadziłem badania w kilku miejscach i wychodzi na wyświetlaczy Ok 4,5 - 5. Oddałem tez próbkę gleby do badania do stacji chemiczno rolniczej i jak otrzymałem wyniki to się bardzo zdziwiłem. Według nich pH u mnie w ogrodzie to 8.0 i komu teraz mam wierzyć. Proponowane plany nawozowe to siarczan amonu co dwa tygodnie 25g na m2.
    Czy można to jeszcze jakoś zweryfikować, bo gdzieś jest błąd i to bardzo poważny ???
    Rybnik
    18.640
    No cóż, na stacji mają chyba trochę lepszy PHmetr, niż ten za 50zł.
    Lepszą metodą pomiaru PH domowym sposobem jest kwasomierz glebowy z płynem Helliga
    24.328
    Cytat Napisał Mart2 Zobacz post
    Płyn Helliga i paski jak chcesz weryfikować. Bardziej ufałbym stacji niż elektronicznemu phmetrowi.
    50.152
    elektroniczny musi być co jakiś czas kalibrowany kwasem solnym
    Ma ktoś może instrukcje jak należy prawidłowo przygotować taką próbkę do badania ?? Bo zastanawiam się czy nie dać jeszcze raz do zbadania ??
    Mam pytanko jeszcze czy nic nie zakłócało badania jak miesiąc temu wysłałem nawóz wapniowo magnezowy ??
    50.152
    po to nawóz ma wapń by zmienić odczyn
    Rybnik
    18.640
    Trzeba było zrobić badanie zanim zacząłeś kombinować z korekcją PH gruntu
    Jak już dawałeś jakieś nawozy albo coś kombinowałeś w ziemi to raczej wszędzie wyjdzie przekłamany wynik pH. Samemu najlepiej mierzyć paskami (chyba 7 zł kosztuje cały blister - ostatnio kupowałem)
