Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Zasyp wykopu czymś innym niż pospółka
    Cześć, zastanawiam się nad wymiana gruntu. 6 metrów w dół ponieważ mam glinę plastyczną i miekkoplastyczną. Nie są to niestety małe koszta i tak się zastanawiam nad obniżeniem ich poprzez wrzuceniem na sam dół czegoś tańszego niż pospółka czy piasek. Myślałem że 3 metry czegoś tańszego i 3 metry piasku. Czy jest w ogóle sens tak kombinować?
    Jak ci sie projektant podpisze pod tym to wymieniaj glinę na cos jeszcze gorszego. Przy 6 metrach wymiany to chyba palowanie taniej wyjdzie. Na to płyta.
    Dlaczego ma być wymienione aż 6 metrów? Bo glina?
    Wystarczy ją wymienić na 60-100 cm poniżej posadowienia.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.400
    Cytat Napisał Qbkens Zobacz post
    No właśnie pospółka to jest to tańsze co jeszcze można dobrze zagęścić (są rózne frakcje pospółek i ewentualnie tu można coś przyoszczędzić). Piasek to zbyt drobne i jednorodne kruszywo, ewentualnie do zasypania pod podłogę.
    Pod fundament grunt musi być nośny. Jeśli konieczna jest wymiana to powinno być to opracowane w projekcie, jaki materiał w jakich warstwach. Szczególnie w tak trudnych warunkach, że konieczna jest wymiana aż 6 m w głąb.
    Samo palowanie to ok 90 tysięcy więc taniej na pewno nie wyjdzie.
    Jak glina poniżej złapie wodę to się uplastyczni i wszystko siądzie na skutek masy budynku.
    Rozumiem, zbieram po prostu informacje o innych możliwościach.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.400
    Cytat Napisał Kubańczyk Zobacz post
    Zależy jaka glina i jaki jest układ geologiczny. Jakbyś pokazał badania geotechniczne to pewnie być może ktoś podrzuciłby jakąś konstruktywną opinię.
    Generalnie uplastyczni się tylko powierzchniowo. Dlatego fundamenty w glinie należy wykonać szybko w okresie bez opadów. Jeśli się nie zdąży i wykop zaleje to po osuszeniu należy wybrać to co rozmiękło (zazwyczaj 10-15cm) poniżej będzie znów nośny. Po wykonaniu fundamentów woda niestraszna (pomijam jakość samej hydroizolacji budynku).
    Tak, ale co wtedy jak gdy po wybudowaniu budynku będzie kilka dni solidnie padać i woda opadowa wejdzie w grunt pod budynek do głębszych warstw i jeszcze bardziej uplastyczni glinę ?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.400
    Po poprawnym wybudowaniu mało prawdopodobne aby gliny uległy uplastycznieniu na dużej głębokości.
    Taka jest opinia geologa, że należy wymienić 6m? Być może lepiej orientuje się stosunkach wodnych w tej okolicy. To zadanie architekta aby zaproponował odpowiedni sposób wymiany. Na pewno trzeba też zastosować geowłókniny aby oddzielić słaby grunt od pospółki.
