Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Domyślnie Automatyczne nawadnianie i trawa, ok 300m2
    Zakładam trawnik i automatyczne nawadnianie. Załączam obrazek. Mam w związku z tym trochę pytań do Was
    Obszar dla trawy to ok 320m2 a cały obszar zielony to 360m2. Pytanka są następujące:
    Odnośnie systemu nawadniania automatycznego:
    Zmierzyłem ciśnienie wody wyprowadzonej wężem na ogród, ma 4,1 bar. Wiadro 10 litrów napełnia się w ok 6-7 sekund. Na załączonym rysunku widać na zielono zaznaczony obszar trawnika.
    1) Nie wiem ile powinno być stref
    2) Nie wiem na jakiej głębokości powinienem umieścić rury i jak je chronić przed zimą
    3) Jaki sterownik proponujecie do mojego ogródka (chciałbym mieć go zamontowanego na ogrodzeniu na terenie działki i wsadzić go w jakąś ładną wodoszczelną puszkę i nie wiem, czy nie szkodzi mu mróz ?
    4) Jaka średnica rur powinna być i ile niezależnych węży wyprowadzonych ze sterownika
    5) Jakie i ile powinno być zraszaczy (nie chciałbym zalewać sąsiada ani domu) i chciałbym aby były wysuwane z ziemi, regulowane.
    6) Jak zabezpieczyć system przed mrozem aby rury nie pękały
    Odnośnie trawnika
    Chciałbym mieć siatkę na krety i trawkę z ziaren aby nie płacić majątku za rolkę.
    7) Działka ma ziemię rolną i chciałbym przykryć ją ziemią trawnikową z wywrotki - ile cm powinienem podnieść grunt i ile to w przybliżeniu ton na te 320m2 ?
    8,) Jakie ziarna trawy polecilibyście ? Czy warto kupić gotową siatkę z ziarenkami ? Macie coś takiego ?
    9) Ziemię chciałbym wywałkować walcem - ile razy powinieniem to zrobić?
    10) Jaka powinna być kolejność tych czynności - montaż nawadniania, sianie, nasypanie ziemi trawnikowej, wałkowanie (ile razy), siatka na krety
    11) Czym siać tą trawę, siewniki potrafią podobno wysypać dużo w jednym miejscu i rośnie potem w kępkach, może odpowiedzią będzie siatka z ziarenkami ?
Nazwa:	ogrod3.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    Ostatnio edytowane przez heteranthera ; 04-05-2021 o 18:37
    Na trawnik masz za mało miejsca , z tryskaczami tez problem aby nie zahaczyło o sąsiada czy ściany domu na przyszłej plantacji glonów i mchów. Owszem można dać te z regulacja pola zraszania ale gęsto będzie. A może rośliny zadarniajace, nie trawa do koszenia co tydzień na reszcie krzaki i byliny . Właściwie dobrane stworzą ogród bezobsługowy z tym nawadnianiem kropelkowym. drożej ale wygodniej
    https://duckduckgo.com/?q=zak%C5%82a...t=brave&ia=web
    24.318
    Cytat Napisał heteranthera Zobacz post
    Koszmarny kształt trawnika do nawadniania sobie zrobiłeś. Spróbuj to rozplanować w planerze Gardeny.
    30-40 cm. Przed zimą:
    Open Sprinkler.
    Wyliczone.
    50.149
    na zimę kompresorem przedmuchujesz cały system - w środku NIE MOZE znajdować się woda
    staszek-
    Mar 2021
    Pcim
    56-485
    23
    Ja nawadniam warzywnik troszkę większy co prawda ale może coś pomogę. Rury wykorzystałem o 5/4'', wkopałem je na głębokość 30-40 cm, żeby nie przeszkadzały przy przechodzeniu, na zime odłączam pompę i otwieram zaworu przy zbiorniku zeby nie rozsadziło ich, i tyle w zasadzie wystarczy. Co +/- 15 metrów mam ustawiony zraszacz, zwykły najprostszy podlewałem średni godzine co dwa/trzy dni i wychodziło mi, że spadało w tym czasie od 8 do 10 litrów warzywa bajecznie po tym rosły.
    Rybnik
    18.630
    [QUOTE=gnago;8050769]Na trawnik masz za mało miejsca , z tryskaczami tez problem aby nie zahaczyło o sąsiada
    350m2 to za mało miejsca ? szerokość trawnika 5-6m to za mało ?
    Za ogólnie napisane, tryskacze różne są! A ten z przodu to nie jeden trawnik do obsługi dlatego sugerowałem linie kroplujące i rośliny zadarniające, nie jałowe zajęcie na sobotnie godziny dla heteranthera typu Syzyfowych. Bo ten z przodu na kwietną łąkę wg.mnie ciutkę za mała.
    Dla nauki https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
    Rybnik
    18.630
    Jakie jałowe zajęcie na godziny? Skosić 350m2 to godzina roboty, a jak ktoś woli się nie narobić, a mieć ładny trawnik, to polecam robota koszącego.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Hej, oto projekt z programu Gardeny, co o nim myślicie ? Przy założeniu że wiadro 10L napełniam w 8 sekund. Tak naprawdę napełniam w 6-7.
    https://ibb.co/yB7cpj2
    https://ibb.co/P6nN7DD
    https://ibb.co/3BcfJm4
    https://ibb.co/56HKm2j
    https://ibb.co/6Xb8q7N
    https://ibb.co/yh0Htzc
    Dodatkowo program wyliczył, że muszę kupić 4 elektrozawory, czyli chyba są 4 sekcje ? To by były 4 niezależne rury wyprowadzone od 4 elektorzaworów zasilane jedną wodą ?
    Ustawienie zraszaczy może wynikać z tego, że zastosowałem drewno w projekcie jako taras (żeby tam nie psikało). To jest taras na którym będą deski albo płytki otoczony w dużej części gabionem 90cm więc myślę, że zraszacze mogły by być od strony siatki ustawione, ważne aby na sam taras nie lało.
    Niektóre zraszacze w tym planie pokrywają ten sam teren, nie wiem czy to tak powinno być.. Na przykład na rysunku 1/4 zraszacz T200 pierwszy idąc z prawej do lewej strony, wydaje mi się niepotrzebny. Można by lekko przesunąć zraszacz T100, który jest nad nim, w prawo.
    https://ibb.co/7YHYpyB
    Ostatnio edytowane przez heteranthera ; 06-05-2021 o 16:21
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Żadnych komentarzy nt projektu z automatu ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alek16
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Mały poradnik ze strony Hunter Polska:
    https://hunterpolska.pl/porady-i19.html
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Jakie zraszacze kupić Gardena, Hunter, RainBird czy Toro ?
    Ostatnio edytowane przez heteranthera ; 10-05-2021 o 21:34
