Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Malowanie gładzi, gruntowanie, farba podkładowa, co i jak, pomóżcie? :)
    Czesc,
    polozylem na istniejacym starym tynku dwie warstwi gładzi polimerowej Smig A2, przeszlifowalem i trzeba by to teraz pomalować. Tyle że pomóżcie dobrzy ludzie.
    Docelowo ma iśc farba lateksowa Dekoral Kuchnia Łazienka. Producent w nocie technicznej pisze "Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral." I ok, Grunt lateksowy też mam.Tyle że już zgłupialem i nie wiem czy głądź wystarczy że omiotę i odkurzę czy też mam ją jeszcze dodatkowo gruntować jakimś gruntem budowlanym - bo producent pisze że: "Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt koncentrat marki Dekoral." Mam gładź polimerową i już sam nie wiem. Jeden grunt, drugi grunt i dopiero farba?
    Co poradzicie?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Nigdy nie stosowałem na gładzie niczego więcej niż farba gruntująca, obojętnie czy na starych czy nowych tynkach i żadnych problemów nie było.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
