Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Wzmocnienie ściany
    mam ścianę murowaną z cegły na stojąco, co czwartą warstwę jest przewiązana z drugą taką samą ścianą (między ścianami jest pustka o szerkości jednej cegły). Spoiny zresztą też są kruche. Na tej ścianie miały zawisnąć meble kuchenne, lecz nie wzbudza ona mojego zaufania i chciałbym ją jakoś wzmocnić. Myślałem żeby ją otynkować i w tynku zatopić siatkę a później jeszcze przykręcić do tej ściany płytę osb i dopiero meble. Co myślicie o takim rozwiązaniu, będzie wystarczająco stabilnie ?
    Ostatnio edytowane przez matix1505 ; 03-06-2021 o 10:00
    Otynkuj całość tynkiem cementowo-wapiennym i to wystarczy. Do mocowania półek zastosuj odpowiednie kołki i mocowania do bk, jakie? znajdziesz to w necie bez problemu.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Czemu do bk ? ta ściana raczej jest z silikatów.
    Co do tego czy wytrzyma to dobrze rozumiem że to ściana 6 cegła-12 pustka -6cegła?
    Dokładnie, cegła 6 przerwa 12 i kolejna cegła 6. A cegły stare, to poniemiecki budynek.
    To jest raczej bk produkowany za czasów PRL-u, obstawiam na 99% że to bk.
    Sep 2014
    10.867
    Zastosuj szynę montażową do wiszących szafek.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał matix1505 Zobacz post
    A między cegłami to co to jest? przecież pustaki widać.
    Nie ma pustaków, cała ściana jest z cegły i ma grubość tylko 6 cm. Wszystko rozchodzi się o to czy taka ściana po wzmocnieniu nada się do powieszenia mebli.
    Sep 2014
    10.867
    Gdzie widzisz pustaki?
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A to na tych zdjęciach to co to jest?? Jak to są cegły to chyba pochodzą one z Czarnobyla bo bardzo zmutowały.
    Mam wrażenie że rozmawiamy o innej ścianie niż ta która pokazałeś na fotkach.
    https://zapodaj.net/8971891b3d12e.jpg.html
    Zerknij proszę
    Ok, masz rację i przepraszam kolegę @d7d teraz porównałem skale otworów na puszki do wysokości tych pustaków/cegieł, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi a sugerowałem się tylko ogólnym widokiem nie zwracając na skalę odniesienia jaką są otwory na puszki elektryczne.
    Sep 2014
    10.867
    Spox, pozdrawiam
    #StopRussia !!
    24.317
    Idź do marketu i zobacz cegłę. Poobracaj ją i spróbuj uzyskać grubość ściany 6cm "murowaną z cegły na stojąco" skoro wyobraźni Ci brakuje.
    A co do meritum - jak cegły się nie ruszają i nie ma ryzyka, że wypadną, to szafki się utrzymają. Szafka opiera się dołem o ścianę, więc obciążenie jest prawie pionowo w dół. A przy szynie montażowej to jak jedna cegła się obluzuje, nawet ta z kołkiem, to nie będzie problem.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-06-2021 o 22:37
    Idź do marketu i zobacz cegłę. Poobracaj ją i spróbuj uzyskać grubość ściany 6cm "murowaną z cegły na stojąco" skoro wyobraźni Ci brakuje..
    Czytałeś pozostałe posty moje? Bo widzę że czytasz wybiórczo i to do czego można się doczepić.
    Brakuje umiejętności czytania ze zrozumieniem.
    24.317
    Kilka razy o tym pisałeś. Czytam chronologicznie i kolejno odpowiadam, jak mam ochotę.
    Pochwalam samokrytycyzm.
    Dziwne, naprawdę wszystko czytałeś, a to czytałeś?
    Tylko jakbyś nie zauważył potrafię przyznać się do popełnionego błędu bez obawy że moje ego ucierpi, co w powyższym poście napisałem.
    Więc?
    24.317
    To napisałeś po poście, na którynodpowiadałem
    Z całym szacunkiem ale coś Ci się pokiełbasiło z tym czytaniem ze zrozumiem . Chłopie, ogarnij się i nie wywołuj burzy w szklance wody. Napisałeś post pierwszy w tym temacie #15 a ja przyznałem racje i przeprosiłem kolegów w poście #13. Ze nie umiesz czytać ze zrozumieniem to jednio ale żeby nie umieć liczyć???!!
    Zlituj się i nie ośmieszaj się bo bardziej się tu wygubiasz niż ja nie poznając że to cegła.
