Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Domyślnie Wychładzanie domu w nocy poprzez rekuperację
    Jak wiecie zrobiło się nieco cieplej. Nareszcie. W domu w dzień mam temp. 25-26 stopni. Nie jest źle ale fajnie byłoby to zrzucić na noc.
    Mam rekuperację, 650 zmniejszoną mocą do 550. Standardowo chodzi mi na trybie 1, w nocy na Away i to w zupełności wystarcza.
    Brak klimatyzacji.
    Dzisiaj w nocy było 18-17 stopni temp. zewnętrznej. Reku więc na bajpasie, sezon chłodzenia, tryb temp. zimny.
    22:00 - 25,0 stopni w domu, wilgotność 53, ciśnienie 98kPa
    Reku cały czas na dwójce.
    02:00 - 24,7 stopni w domu, wilgotność 51, ciśnienie 98kPa
    Czyli przez 4h mocnego nawiewu temp. w domu spadła o 0,3 C.
    Przełączyłem na jedynkę aby nie buczało.
    06:00 - 24,6 stopni w domu, wilgotność 51, ciśnienie 98kPa
    Tak powinno być?
    Nie ma szans na schłodzenie domu reku. Otwórz okna. Przeciąg pomaga.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Rozumiem. Zdziwił mnie jednak, aż tak niski spadek temp. Na chłopski rozum gdy do domu pompowane jest powietrze o kilka stopni niższe to powinno mieć to jakiś wpływ...
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał Tanarro Zobacz post
    Bardzo wysoka temperatura a dopiero ciepła wiosna do lata daleko.
    Może lepiej jakieś rolety i inne takie. Jak nie masz klimy to walczysz z niedopuszczeniem ciepła a nie próbami schłodzenia.
    Wieczorem solidny przeciąg na chwilę lub reku na maxa na 10 chwil. Wybieraj Niewiele realnie ochłodzi ale da chwilowy efekt wytchnienia.
    I ma. Ale to powietrze ma dużo "do roboty" rozgrzane ściany, podłogi, powietrze. Sił mu brak.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Ok. Dzisiaj w nocy ma być 11 stopni - sprawdzę czy uda mi się na trójce coś powalczyć. Wiecie może czy sprawdzi się w takiej sytuacji gruntowy wymiennik ciepła? Czy odejmie mi 2, 3 stopnie? Czy wpływ raczej mikroskopijny?
    Tak, ale dom masz nagrzany. To powietrze musi schłodzić sprzęty, ściany... To za mała różnica temperatury. U mnie, mimo że nie mam poddasza , góra jest cieplejsza niż dół. Szczególnie w nocy to czuć przy otwartych oknach.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Sprawdzi się GWC, ale tak do temperatury wewnętrznej 21 -22 *C - można tak ustawić wydajność, aby przez ok 7 dni utrzymać taką temperaturę. Później regeneracja złoża - możliwości spadają i temperatura wzrasta. Dlatego zrobiłem sobie przełącznik - sterownik który wykrywa różnice temperatury na zewnątrz i za GWC gdy różnica jest niewielka powietrze pobierane jest spoza GWC. Dodatkowo zamontowałem klimatyzację w centralnym miejscu która schładza dom.
    25-26C przy takiej pogodzie to jest dramat. Ciekawe co będzie jak przejdzie lato? Rekuperator sobie z tym nie poradzi na pewno.
    Rybnik
    18.629
    To powietrze przenosi za mało energii, a ściany, wyposażenie akumuluje dużo ciepła
    24.314
    Tak powinno być?
    Zdecydowanie masz rozszczelnioną stację kosmiczną, skoro cisnienie to tylko 98kPa. Musisz być botem, że jesteś w tanie pisać.
    Co do "Away" - zazwyczaj w nocy potrzebne są wyższe obroty:
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...entylacji-cz-1
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...entylacji-cz-2
    Co do wychładzania - otwierasz (ręcznie lub automatycznie) bypass? Jaka jest wtedy temperatura na zewnątrz? Jak niższa i generująca obciążenie większe, niż zyski bytowe w nocy, to fizyki nie oszukasz - temperatura musi spadać (pytanie, czy mierzalnie).
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zenie-bypassem
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Napisałem kPa, a nie hPa.
    Przy trybie Away ilość dwutlenku węgla w nocy mam na poziomie około 550ppm. W dzień mam na jedynce i jest 550-600ppm.
    Bypass mam otwarty z automatu przy temperaturze poniżej 21 stopni.
    Dzisiaj ma być 11 stopni w nocy, przełączę na trójkę - sprawdzę co się stanie. W razie czego mam miejsce na klimę naścienną i przygotowaną instalację pod gruntowy wymiennik (już położone też 200m rur). Skopiuję rozwiązanie od CityMatic.
    Ostatnio edytowane przez Tanarro ; 09-06-2021 o 16:10
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nawet z gwc będzie ciężko, to są przenoszone tak małe moce, że nie odczujesz tego za bardzo jeśli nie ograniczysz zysków.
    U mnie od kilku dni już chlodze trzymając temperaturę w okolicy 23.5. bez rolet miałbym już dawno 26 stopni.
    Pompując 140m3/h i chłodząc do 13 stopni osiągam moc chłodnicza w okolicy 0.4-0.6 - tyle co nic. Bez chłodzenia pasywnego i refleksoli dawno bym się gotował.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    U mnie na trójce pompuje około 560m3/h stąd pomysł żeby sprawdzić co się wydarzy.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Za dużo też się nie wydarzy.
    Nie dmuchasz do jednego pomieszczenia z taką wydajności także zapomnij o cudach.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Rozumiem. Czysta ciekawość po prostu. Rozwiązanie z klimą na salon i gruntowym wymiennikiem to raczej móc cel. Ktoś z was stosuje może albo wie jak sprawdza się zehnder comfocool?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Mam GWC rurowy, wychodzą z niego w lecie i zimie fajne temperatury ale kompletnie nic to nie wnosi do chłodzenia domu.
    Jak już wyżej napisano, za mało tego chłodnego powietrza reku jest w stanie dostarczyć.
    Gdyby to było 1500-2000m3/h to być może ale rekuperator służy do wentylacji pomieszczeń a nie do klimatyzowania.
    Jeśli już to klima kanałowa.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mój może dmuchać i 600m3/h ale obarczone jest to dużymi stratami. Dodatkowo więcej chłodu się pozbywasz.
    Klimatyzacja to najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji.
    24.314
    W sypialni rodziców? Bo uśrednione na rekuperatorze to kant rzyci potłuc - zaniża je pusta strefa dzienna.
    Klima jest niezastąpiona do osuszania, jak przyjdą takie warunki:
    i jeszcze w domu dorzucisz wilgoci bytowej, to osuszenie przyniesie znacznie większą poprawę, niż schłodzenie. Ale jak będziesz chciał, to schłodzisz bez problemu mocą >>3kW mieszając klimą powietrze w obiegu zamkniętym (niewiele wpuszczając ciepła i wilgoci z zewnątrz).
    Policz, do jakiej temperatury musiałby Ci GWC schłodzić powietrze i przy jakim przepływie, żeby taką moc przenieść. I po co takie przepływy przez dom?
Nazwa:	Wilgotność.jpg
Rozmiar:	43,6 KB
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ja teraz mam 23* bez chłodzenia i bez zamykania rolet.
    Ale coś za coś w okresach przejściowych wcześniej zaczynam i później kończę z ogrzewaniem.
    *pisałem z głowy po przejrzeniu termometrów jednak 23,3-23,8
    Ostatnio edytowane przez giman ; 09-06-2021 o 20:19 Powód: *
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dokładnie, zawsze coś za coś - dlatego każdy system musi być dopasowany pod konkretny dom.
    Póki co przy działającej chłodnicy na nawiewie mam ok 11g/M3 wilgotności bezwglednej.
