Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    Domyślnie Połączenie kabla z wtyczką pompy
    Przed domem mam studzienkę, w której na głębokości ok. 2,5 metra stoi pompa Grundfos.
    Kabel elektryczny pompy, zakończony wtyczką, ma 5 metrów.
    Chciałbym w tej studzience (tuż pod powierzchnią gruntu) połączyć przewód, który w arocie idzie z tablicy rozdzielczej, z tą wtyczką.
    Połączenie raczej nie będzie narażone na wodę, ale na wysoką wilgotność na pewno tak.
    Jakie gniazdo zastosować na zakończeniu przewodu w studzience?
    Kolego autorze, masz i poczytaj : https://www.elektroda.pl/rtvforum/vi...ight=#19435884
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Gniazdo na pewno hermetyczne z oznaczeniem IP 1-liczba i 2 liczba -7 lub 8.
    Oraz najlepiej zastosować dodatkowo taką osłonkę. Osłonka zapewni trwałość połączenia wewnątrz - masz pewność że wtyczka z gniazdem się nie wypną podczas pracy pompy i dodatkowo zapewniają ochronę przed ściekającą wodą po przewodzie zasilającym znajdującym się ponad połączeniem, a występującym ze względu na dużą wilgotność powietrza podczas skraplania się pary wodnej w rurze pompy.
    Sprawdzone połączenie trwałe i zachowujące gwarancję dla pompy - wszelkie łączenia przewodu zasilającego (tylko serwis może go wymienić na dłuższy) grozi utratą gwarancji.
Nazwa:	osłona ogrodowa.jpg
Rozmiar:	47,9 KB
ID:	457104Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	obraz_2021-06-13_163246.jpg
Rozmiar:	13,5 KB
    Do kupienia w większości marketów -nazwa - osłona ogrodowa.
    Taka puszkę którą pokazałeś jest to zarazem osłona ale i też jest to osłona przed wilgocią bo ma IP44 lub 55 i w komplecie z gniazdem hermetycznym będzie tworzyło dobre zabezpieczenie.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Zastosuj gniazdo + wtyczkę coś jak henrykow zalinkował ale nie takiej badziewiarskiej firmy tylko PCE serii Taurus. Gniazdo podwieś oczywiście gdzieś wysoko.
    Niech jeszcze ktoś mi wyjaśni, w jaki sposób autor ma wprowadzić do wnętrza studzienki przewód zakończony gniazdem, które następnie, po połączeniu z wtyczką będzie schowane w pokazanej osłonie ogrodowej.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    W studniach są otwory do wprowadzenia rur to i sobie kabel (żeby czasem nie przewód) takim otworem wprowadzi.
    No to ... po kiego grzyba wprowadzać przewód z gniazdem do studni, kiedy można wyprowadzić przewód od pompy poza tę studnię i połączenia dokonać poza strefą wilgotną? Jest mądrzej, bezpieczniej, właściwiej itd.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Bo poza studnią będzie w ziemi... zazwyczaj studnie są na równo z ziemią. Gdzie byś gniazdo chciał montować?
    NIe będzie. Wystarczy małą skrzyneczkę termoutwardzalną zastosować i po problemach.
    24.337
    Po co kombinować? Podpiąć go bezpośrednio do pompy a na drugim końcu bezpośrednio do rozdzielnicy. Im mniej łączeń, tym taniej i bezpieczniej.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Np jaką? Podaj link do owej
    Myśl, myśl, szukaj, może coś się zbuduje.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Nie będę szukał bo dla mnie to rozwiązanie bezsensu.
    Raz tylko spotkałem się z zamontowanym gniazdem hermetycznym w studni ale i tak nie było to najwłaściwsze rozwiązanie -bo było poniżej poziomu gruntu i narażone na podtopienie a raz było podłączone na stałe do minirozdzielnicy wewnątrz z różnicówką
    Moja rada to zabezpieczyć kabel zasilający i gniazdo tak aby nie wpadło do wody i lał na to deszcz ani nie było narażone na podtopienie.
    Ale sensowne jest wpakowanie gniazda do studni i narażanie elementów łączeniowych gniazdo-wtyczka na wilgoć, tak?
    W takich sytuacjach montuje się przy studni skrzynkę jak pisał elpapiotr. Wprowadzasz kabel od pompy i zasilający do skrzynki i łączysz na listwie ewentualnie przez wyłącznik FR. Skrzynka najlepiej z tworzywa z dławikami od dołu. Nie kombinuj z wtyczkami i gniazdami. W studni panuje wilgotne środowisko, które niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ale i korozję łączników.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jaką tam będziesz miał wilgoć jak masz IP54. W życiu pewno tego co proponowałem w rękach nie miałeś a się mądrzysz. Oczywiście jak zamontojesz zwykłe gniazdko z klapką i do tego włożysz wtyczkę od pompy to wtedy będzie źle. Wy myślicie że studnie do pomp głębinowych to takie abisynki jak kiedyś... a teraz masz 2 kręgi + dekiel i zlicowane z gruntem. Gdzie ty tam Sebiksie skrzynkę chcesz zamontować??? W powietrzu?
    A kija wbije i też posłuży jako podpora
Strona 1 z 3
