Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wybór pompy głębinowej - woda do dom - podlewanie ogrodu
    Moja sytuacja
    Nie ma, co marzyc o wodze z wodociągu, powód
    a. odległość
    b. niewystarczająca wydajność ujęć wody
    Były trzy próby, dwóch wykonawcach jest woda od dwóch lat.
    Na czas budowy odkupiłem pompę używano za 200zł
    Ibo 4SDm6-10 230v
    Moc silnika: 1500W
    Maks. wydajność 162l/min
    Maks. podnoszenie: 74 m /7,4bar
    Pompa jest zanurzona w studni na 32m
    Uzyskuje wydajność 128l/min 3.8bar
    Dane:
    - średnica odwiertu - 125
    - głębokość odwiertu 48m
    - lustro wody statyczne 6m
    - lustro wody dynamiczne, podczas pompowania spadła o 6m do 12m
    - test wydajności studni wykonany przez studniarz, pompa zanurzona na 20m wydajność 4900l/h
    - odległość od studni do budynku - 35m
    - wysokość budynku - parter
    - stacja uzdatniania wody
    - ilość osób 4 osoby
    - podlewanie, warzywniak, trawnik, drzewka, ogród 1200-1400m2
    Zapotrzebowanie
    Plan
    - pompa zanurzona w studni na 32m
    - podlewanie nocą 2-4 godziny
    - działka 49mx37m =1818m2
    - do podlewana 1400m2
    - 1400m2 x 20l = 28000l/h: 60min = 466.7l/min: 2 = 233l/min
    - zakres wydajności pompy od 180l/min do 250l/min
    - pompa 3fazowego
    - pompa 4cale ciśnie od 9,2bar do 11,9bar
    - króciec tłoczny DN50 (2")
    Wybór
    1.Pompa głębinowa 4R14 Belardi 400V SUMOTO 1714.00 zł
    moc silnika: 2200W
    maks. wydajność 250l/min
    maks. podnoszenie:92 m /9,2bar
    32m / 250l/min / 6.0bar
    2.Pompa głębinowa 4R18 Belardi 400V Sumoto 2107.00 zł
    moc silnika: 3000W
    maks. wydajność: 250 l/min
    maks. podnoszenie: 119 m /11,9bar
    32m / 250l/min / 8.7bar
    3.Pompa głębinowa 4N18 Belardi 400V SUMOTO 1850.00 zł
    moc silnika: 2200W
    maks. wydajność: 180 l/min
    maks. podnoszenie: 103 m /10,3bar
    32m / 156l/min / 7.1bar
    Jakie jest lepsze i bezpieczniejsze rozwiązane dla studni i całości, większy przepływa czy mniejszy a większe cisnące?
    Zapomniałeś wspomnieć o hydroforze 1000-2000l żeby tych pomp nie zajechać.
    Mam podobny metraż działki, ogrodu i pompę belardi 4R10 z silnikiem sumoto 400V. Do tego hydrodor 500l. 4R14 to max co bym rozważał.
    Podkreślam ze pompa ma być opuszczono na 32m uwzględniając te 32m podnoszenia i spadku cieśnina to 3,4bar wydaje się za mało do tak dużej instalacji nawadniającej
    Co do zbiornika w grę wchodzi max 300l
    Może zastosować falownik ?
    4.Pompa głębinowa Belardi 4N13 1,5kw/400V SUMOTO
    maks. podnoszenie: 77 m /7,7bar
    32m / 150l/min / 4.5bar
    5.Pompa głębinowa Belardi 4R10 1,5w/400V Sumoto
    maks. podnoszenie: 66 m /6,6bar
    32m / 188l/min / 3.4bar
    Po uwzględnieniu zbiornika, systemu uzdatniania, częstotliwości załączania pompy
    Pozostały dwie pompy
    moc silnika: 2200W
    6.Pompa głębinowa 4H14 Belardi 400V Sumoto
    moc silnika: 1500W
    silnik trójfazowy (400V)
    maks. wydajność: 120 l/min
    maks. podnoszenie: 100 m/10bar
    32m / 120l/min / 6.8ba
    Czas podlewania przy tych parametrach to 3-4 godziny
    Nie obliczałem parametrów podlewane
    Jak macie wiedzie i możecie doradzić to bardzo proszę
    Do czego jest Ci potrzebna wydajność 14m3/h przy nawadnianiu? Bo tego nie mogę zrozumieć. Tym bardziej, że piszesz, że wydajność studni została określona na poziomie 4.9 m3/h.
    Sposób liczenia wydajności też masz dosyć ciekawy i oryginalny. Wartości na wykresach osiągane są na króćcu pompy. Dochodzą opory hydrauliczne, podnoszenie i ciśnienie w hydroforze. Ponadto, to że pompa wisi na 32m nie oznacza, że tyle podnosi, skoro nad sobą ma 20m słup wody.
    Jestem niesamowicie ciekaw co na działce o takiej powierzchni chcesz podlewać przez 3-4h z wydajnością 14m3/h. I jak planujesz zrobić sam system nawadniania aby tyle dostarczył.
    Przeczytałeś to, co opisałem, napisałem, dokonałeś wybiórczej wnikliwej analizy
    #4
    To są założenia osoby, która od dwóch dni tym się interesuje
    Zwróciłem się o pomoc a tu...... no cóż dziękuję.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.093
    Cytat Napisał Woitekwoitek Zobacz post
    Jeśli masz taką wydajność studni to nie możesz rozważać zakupu pompy o 3-krotnie wyższej wydajności.
    Chcąc uzyskać chwilowe większe przepływy (pomiajam już czy aż takie jak podałeś mają sens czy nie) to stawiasz duży zbiornik hydroforowy.
    Ciśnienie tłoczenia pompy nie ma dla studni żadnego znaczenia (za to ma dla instalacji - zwróć uwagę, że większość systemów jest projektowana na max 6 bar).
    Przepływ (czyli ilość pobieranej wody) ma ogromne znaczenie bo jak pobierzesz więcej niż napływa do studni to po jakimś czasie pompa będzie pracować "na sucho" i się spali.
    #4
    Ja mam wrażenie, że nie szukasz pomocy, tylko kogoś kto utwierdzi Cię w przekonaniu, że pompa typu 4R18 to bardzo dobry pomysł.
    Nie odpowiadając na pytania, nie pozwalasz sobie pomóc.
