Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Pompa c.o nie zasysa wody
    Witam.
    Chciałem wykorzystać starą pompę z c.o do wypompowania wody z basenu.
    Pompę rozebrałem, wyczyściłem i poskładałem.
    Nie wiem czemu pompa nie zasysa wody.
    Wydaje mi się,że wszystko poskładałem tak jak było.
    Pompa pracuje,kręci się,reaguje na przełącznik prędkości.
    Może ktoś ma pomysł co jest z nią nie tak.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.001
    No bo nie jest przystosowana do zassania wody, musi być zalana wodą.
    Ok,dzięki za odpowiedź.
    A ma ktoś może pomysł jaką pompę wykorzystać do zasysania wody z basenu prosto na wodną zjeżdżalnie ?
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.001
    Może jak ją odpowietrzysz/zaciągniesz wodę /zalejesz wodą , to będzie pracować. Jak będzie w niej powietrze to po prostu nie zadziała.
    Nic w tego, nie ruszyła.
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Pierwsza z brzegu pompa do fontanny ogrodowej powinna zadziałać.
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Do takiej zabawy proponowałbym jednak pompy dedykowane - co ważne z dobrym uziomem i podłączone do obwodu ze sprawną róznicówką. Większość tanich pomp basenowych nie pozwala na użytkowanie gdy w basenie przebywają ludzie.
    A co myślicie o takiej pompie
    https://www.castorama.pl/pompa-ogrod...waAvhwEALw_wcB
    W razie czego zawsze można wykorzystać do no deszczówki
