Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dziwnie niskie zużycie impregnatu
    Cześć.
    Zabezpieczam właśnie drewno środkiem tytan impregnat do drewna koncentratb1:9 5 litrowy
    https://www.tytan.pl/produkty/impregnat-nw-do-wiezby-dachowej-i-drewna-konstrukcyjnego/
    Napisane jest na nim wydajność do 83,5m2
    Sposób użycia rozcieńczyć 1kg w 9 litrach wody. Więc odmierzam sobie 900ml wody i 100ml impregnatu. Pomalowałem wałkiem już 6 bali drewnianych, 14cmX14cm po 5-6 metrów długości, czyli w sumie około 20m2, a tymczasem impregnatu zużyłem raptem 300ml.
    Czy ja coś robię źle? Bo mi wydajność wyjdzie jakieś 350m2 z bańki 5kg
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko wynika z zastosowanego narzędzia do nanoszenia impregnatu.
    Wg wskazań nanosić pędzlem lub natryskowo - w Twoim wydaniu nie uzyskujesz pełnej zalecanej impregnacji jeśli chcesz się przekonać dodaj do impregnatu koloru.
    Jeśli już stosujesz zamiennie jednostki to 1 litr koncentratu do 9 l wody - brzmi to rozsądniej - 1kg /9kg -lub tak - (niepotrzebnie wprowadzasz zamęt w jednostkach pomimo, że można przyjąć je za tożsame)
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 07-09-2021 o 13:02
    24.320
    1l impregnatu to nie to samo co kilogram. Pewnie znacząco się różnią.
    Te bale to faktycznie drewno konstrukcyjne (suche) czy mokra tarcica? Sosna?
    Akurat suche drewno konstrukcyjne to niewiele pije. Takie BSH to już praktycznie w ogóle.
    Maluj wielokrotnie aż środek ci się skończy i będzie ok.
