Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie przygotowanie działki pod budowę
    Witam, szykuję się do rozpoczęcia budowy za 2 miesiące.
    Działka nieco zarosła krzakami i znajduje się na niej ok. 40 pni po ściętych młodych brzozach i paru świerkach.
    Jak najlepiej się zabrać za przygotowanie działki? Czy pnie drzew zostaną bez problemu usunięte w trakcie wykopów pod budynek? Czy lepiej usunąć je wcześniej w inny sposób?
    A jakiej średnicy były pnie drzew?
    Sądzę, że po małych drzewach pozostałości spokojnie usunie koparko-ładowarka podczas robót ziemnych.
    Kilka dni temu widziałem jak Koparka podsiębierna akurat na gąsienicach powaliła drzewo o średnicy 100cm , z żadną częścią korony, pnia i korzeni nie miała najmniejszych problemów. (Była Decyzja na wycięcie drzewa).
    Średnica drzew na pewno mniejsza niż 100cm. Mierzyłem obwody drzew ok 50 do 120 cm. Zastanawiałem się czy nie skorzystać z usługi mulczowania działki, ale pierwsze wyceny jakie otrzymałem to 3000-4000zł.
    Sep 2014
    10.919
    Nie warto mulczować - za drogo.
    Koparka powinna załatwić temat.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Ok dzięki za odpowiedzi
