Nie. Szlifowanie żyrafą, aby spadł luźny piach, grunt i malowanie.
Chciałem mieć efekt tradycyjnego tynku.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrunt jakiś specjalny do tego białego kleju?
I druga sprawa: czy nie widać spod tego "tynku" szczelin między-bloczkowych, pionowych i poziomych. Niektórzy mają tak równe ściany, że dają samą gładź bezpośrednio na bloczki, ale potem czasem widać te szczeliny w warstwie konstrukcyjnej.
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem że jest siatka i klej, a następna warstwa, klej i zacieranie.
Nie ma możliwości, aby ktoś się poznał że to nie jest tradycyjny tynk. Ściany równe jak posadzka z anhydrytu. no prawie.
Wszystkie komponenty od kolegi fighter1983, grunt i farby Greinplast.
PS
Bruzdy z kablami zaszpachlowane szarą zaprawą z worka i sporo wyszło tego materiału.
Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 02-10-2021 o 13:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie tynkarze w puszki wkładali zwinięte w kulki gazety, aby puszki były widoczne po tynkowaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuszki powinien obsadzać tynkarz , bo tylko on wie ile tynku położy . Gdy ściany są równe , to elektryk potrafi przewidzieć grubość tynku . Jeżeli zaś ściany trzeba prostować tynkiem , to nikt nie przewidzi grubości tynku . Tynkarz dolicza za obsadzanie puszek i sprawa załatwiona . Tylko w łazienkach i kuchni w pasie między szafkowym , puszki obsadza glazurnik .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg ciebie to kto montuje?
Montuje te rzeczy hydraulik a obrabia potem je glazurnik dopasowując do płytek i poziomu, chodzi o odpływ liniowy oczywiście. Kibelek podwieszany, (bo nie wyobrażam sobie aby obecnie w nowym domu ktoś montował kompakt) zabudowany montuje się na zakończeniu prac glazurniczych a stelaż montuje hydraulik.
Tak samo jak z puszkami w łazience, elektryk wypuszcza zapas przewodu ze ściany a glazurnik podczas okładania płytek dopasowuje tak aby puszka wyszła symetrycznie a nie w narożniku płytki np
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGlazurnik. A zlewozmywak obsadza ekipa od blatu.
Pewnie Vadiol nie mniej chętnie niż ja dowie się, jak dopasować do płytek obsadzony odpływ liniowy (np. odsunąć go o cm od ściany, bo okazało się, że ściana nie trzyma pionu).
A powiedz mi jeszcze, ten odpływ liniowy to w czym hydraulik miał osadzić, jak nie było wylewki? Czy może hydraulik ma zrobić wylewkę w tym miejscu i obsadzić odpływ? Czy może ma kuć w gotowej wylewce?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidać jak mało wiesz a udajesz że wiesz wszystko.
Zlewozmywak znajduje się w kuchni i jest on przypisany niejako do mebli kuchennych.
Hydraulik wystarczy jak zrobi podejście, a na marginesie to odplywy liniowe to nieporozumienie. Już niejeden pluje sobie w brodę że dał się skusić na to cudo.
I mam pytanie, czy musisz każdy temat rozwalać, nie wystarczy trzymać się głównego wątka tematu? Co ma odpływ liniowy i kibelek do puszek elektrycznych?? Może jeszcze podasz dane statystyczne z RFN
żałuję że dałem się wciągnąć w ten wątek o kibelku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże uściślijmy jeszcze temat puszek E.
Elektryk robił bruzdy, otwory w ścianach pod puszki i przeplatał w nie kable.
Tynkarze zastali luźne puszki w otworach i zamocowali je na klej w odpowiedniej pozycji, licującej z tynkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHydraulik rozprowadza rury przed tynkami i wylewkami . Nie jest więc w stanie precyzyjnie ustalić miejsce montażu tych urządzeń czy też baterii podtynkowych . Dlatego powinien montować je glazurnik . Owszem , zdarza się , że hydraulik to wszystko zamontował i wtedy są dwie możliwości : glazurnik to wszystko poprzenosi , albo inwestorowi szkoda drugi raz płacić za montaż i macha ręką mówiąc "trudno" .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObecnie każdy średnio ogarnięty budowlaniec jest również hydraulikiem (w zakresie takich pierdół jak przeniesienie punktu poboru wody itp) więc wykłócanie się o to kto powinien zamontować kibel czy umywalkę jest bezsensu
Dyskusja jest o puszkach elektrycznych których najzwyczajniej w świecie się tynkarzom osadzać nie chce bo im to spowalnia pracę. Dlatego też robią to wcześniej elektrycy i tyle. Jak wyjdzie za głęboko to w ogóle problemu nie ma natomiast jak będzie wychodzić z tynku to zawsze można te kilka sztuk rozkuć i poprawić, tynkarz potem to zaklei (a najpewniej sam elektryk to zrobi bo to nie są jakieś wielce fachowe prace, każdy u siebie w domu takie rzeczy robi sam chyba , że ma 2 lewe ręce).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA w czym to przeszkadza?
Brawo. Tylko jak to się ma do clue tematu, który podjął kolega twierdząc, że ważne jest jakiej instalacji jest elementem uzasadniając, że to spec od tej instalacji ma to obsadzać?
Ja zrobiłem w mieszkaniu. I skopiowałem dosyć dokładnie to rozwiązanie do domu. Uważam, że prysznic bez kabiny, bez brodzika to idealne rozwiązanie.
Ja? To Ty wyjechałeś z marginesem i RFN. Masz jakąś traumę w temacie Niemiec, że o tym wspominasz?
Naprawdę nie ogarniasz, czego przykładem miał być odpływ i kibelek? To tłumaczę dla opornych:
Odpływ liniowy ma to w temacie, że przy logice donvitobandito powinien go obsadzać hydraulik a alektryk puszki. A tak nie jest - a już na pewno nie dlatego, że są elementem "ich" instalacji.
Tak jak napisałem i ja, i powyżej nasz forumowy wykończeniowiec (i co mi potwierdził tynkarz, polecany niejednokrotnie na FM p. Bogdan Gąsior, który puszki obsadził, i elektryk którego podejrzewałem o przerzucanie roboty na tynkarza, i dwóch innych wykończeniowców) - obsadzanie robi tynkarz a w kaflach kafelkarz. Inaczej dobrze nie będzie.
EOT z mojej strony
