Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie jaki otwór w bloczku ogrodzeniowym na domofon?
    Cześć,
    Budują mi ogrodzenie z bloczków Joniec i pojawia się pytanie jaki otwór wyciąć na przyszły domofon? Prawdopodobnie założę wideodomofon IP Hikvision, ale za wcześnie żeby wybrać coś konkretnego.
    Co radzicie?
    Paweł
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Zrób otwór jak pod puszkę, w zupełności powinien wystarczyć.
    Tego nie pomalujesz (:
    65mm średnicy?
    Paweł
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Bez przesady, żadnego otworu tylko wystający przewód (przewody z zapasem ok 15cm) zewnętrzny żelowy.
    Jednostka zewnętrzna, jeśli taką nabędziesz jaką podałeś jest oczywiście wtynkowa i bez problemu odrysujesz ją tak jak będziesz chciał a tarczą do kamienia i szlifierką wytniesz odpowiedni otwór pod puszkę mocowania. Gdyby jednak okazało się, że zakupisz inny model, np z jednostką zewnętrzną natynkową - nie będzie problemu z zalepianiem i brakiem estetyki gdyby otwór było widać.
    Na takie rzeczy zawsze jest czas, a wykonanie odpowiedniego mocowania nie sprawi Ci przynajmniej problemu.
    Masz rację. Wypuszczą mi peszel z muru, bez wycinania większego otworu.
    Paweł
