Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    zagęszczenie belek to dobry ruch, ale pręt fi8 co 50 to pic na wodę - nic nie wnosi do konstrukcji stropu. Co 10-12 cm by coś dało. Płyta mega cienka 7cm, niżej 10 cm bym nie schodził.
    Tracony szalunek z czasem może zgnić wtedy co będzie z płytą? Będzie wisieć nad stalą? - to nada zły pomysł.
    Wiem OSB jest wodoodporna i nie palne. Tylko nie jedna ekipa się tym zima ogrzewała.
    Sep 2014
    10.895
    Dwuteowniki będą oparte na krótszej ścianie co 35cm - maskara, w sensie - "bez sensu"
    Czyli krawędzie górnych i dolnych półek będą oddalone od siebie co 35-12 = 23 cm
    Beton jest mocny i do tego będzie zbrojony.
    Pręty fi 8mm wzdłuż belek... też nie widzę sensu i potrzeby takiego dodatkowego "wzmocnienia".
    Ale... najważniej jest odpowiedź na pytanie: jakie będą obciążenia tego stropu i belek?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jajmar pogadam dziś z ekipą na temat grubości i generalnie tych prętów. Co do OSB, to wiem, że "jest niepalny" bo sam nim paliłem. Spytam się również o możliwość wymiany OSB na jakiś inny materiał. Zobaczymy co powiedzą.
    d7d Tak dwuteowniki będą bardzo gęsto.Co do obciążenia, będzie praktycznie żadne . Miejsce przebiega wzdłuż szlaku komunikacyjnego w mieszkaniu. W jednej części będzie stał stół jadalny, więc raz na rok stół plus 6 osób. W drugim końc czesciowo na to miejsce będzie nachodzić szafka typu komoda. Strop będzie najbardziej obciążony w jednym z rogów bo będzie tam kominek z płaszczem wodnym. Sam kominek to 188 kg, płaszcz wodny mieści 38 litrów plus zabudowa itd. Tu jednak obaw żadnych nie mam, bo już przed całą sytuacją że stropem powiedziałem ekipie, że w tym miejscu mają stawiać słupek z cegieł
    Sep 2014
    10.895
    To są "żadne" obciążenia. Spokojnie wystarczy normalny strop.
    Belki są niepotrzebnie tak gęsto.
    Grubość płyty żelbetowej dla gęstego rozstawu (35cm) może być 7cm (nietypowy wymiar) a dla normalnego (70cm) może być 8-10cm.
    #StopRussia !!
Strona 2 z 2
