Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    mentlik
    Nov 2021
    Czeladź
    41-250
    Domyślnie Odległość gracy budynku mieszkalnego od kabla telekomunikacyjnego
    Cześć,
    Planuję budowę domu, jednak wzdłuż granicy mojej działki przebiega kabel światłowodowy firmy Orange, który niestety scedował koszty przeniesienia kabla na mnie (w KW nie ma służebności). Jest usytuowany około 3,70 m od granicy działki, do której planowałem się przybliżyć maksymalnie, czyli 4 metry. Nie potrafię znaleźć żadnej podstawy prawnej, w której jest opisana minimalna odległość granicy domu od istniejącego już kabla telekomunikacyjnego, pytałem 4 architektów, 3 nie wie, a jeden dla bezpieczeństwa zawsze się odsuwa o 1 metr, w wydziale architektury Panie nie wiedzą jak to ma być, zastępca naczelnika również. Rozmawiałem z jednym budowniczym i twierdzi że nie trzeba się odsuwać, a jedynie zabezpieczyć. Boję się że wydział architektury odrzuci pozwolenie na budowę. Czy ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie?
    Ostatnio edytowane przez mentlik ; 18-11-2021 o 16:55 Powód: dodaję zdjęcie
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jeśli dobrze rozumiem to kabel masz 3.7m od granicy, a ty chcesz się budować 4 m od granicy. Czyli 30 cm od kabla.
    Abstrahując od uwarunkowań formalno-prawnych to się fizycznie nie uda. Po prostu, żeby wybudować dom musisz choćby pod fundamenty wykopać szerzej i na bank, prędzej czy później go uszkodzisz. Poza tym wybudujesz się, zrobisz ogródek, opaskę wokół domu i jak widzisz kiedyś naprawę takiego kabla?
    Szedłbym w kierunku przełożenia, jeśli w KW nie ma służebności to dlaczego Ty masz za to płacić?
    Dziennik budowy
    mentlik
    Nov 2021
    Czeladź
    41-250
    Generalnie opisałem sprawę z grubsza od strony formalnej (gdyż chodziło mi o kwestie prawno budowlane dla uzyskania pozwolenia, urząd raczej nie interesuje stan faktyczny a to co na mapie), praktycznie ten kabel jest umiejscowiony nieco inaczej niż na mapie, bo ok~3.20 od granicy działki, planuję budowę domu na płycie fundamentowej, więc może się uda go jakoś zabezpieczyć. Ten kabel w sumie nawet nie wiadomo po co tam idzie, bo Orange może tam świadczyć usługi jeszcze neostrady, czyli łącze do 20 mb. Chodzi też o czas, chciałbym rozpocząć już wszystkie formalności, bo Orange odpowiada po 1,5 miesiąca na każde pytanie (tylko listownie). Z architektem ustaliłem że odsuniemy się o 50 cm od kabla według mapy czyli około 80-90 cm od kabla w rzeczywistości. Z orange na pewno będę się przepychał, ale to zostawię na później i wniosę roszczenie o opłatę za użytkowanie powierzchni działki.
    Skoro nie ma służebności to ten kabel Orange położyła na kocią łapę.
    W Twoim przypadku (chodzi o odległości jakie tu opisałeś) budowa domu nie wymaga żadnych ustaleń z Orange.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Wzywasz Orange do usunięcia nielegalnej instalacji. Fizycznie istnieje, prawnie nie.
