Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 57
    Domyślnie Zmniejszenie wartości „Delta”
    Pompa obiegowa za buforem (100l) jest ustawiona na max. (40W) taki obieg powoduje ze delta wynosi 5-6 wiec mogłoby być lepiej. Moje pytanie czy w takim układzie pompa która jest w PC odpowiada tylko za odcinek: jednostka wewnętrzną -bufor? Czy jej przyspieszenie bedzie miało wpływ na zmniejszenie delty?
    Cytat Napisał michal.bdg Zobacz post
    Deltę to trzyma PC a nie obiegówka. Jaką masz deltę ustawioną na PC? Jak jest to np. 5 to PC ma taką trzymać jak ( CO ) masz zrobione dobrze pod PC
    Ta instalacja ma pracować -nie taktować.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Nie orientuje sie w zakresie delty w PC widnieje tylko temp. zadana względem temp. otoczenia z mozliwoscna regulacji „+-„ 9* Z obserwacji ustaliłem że im niższy bieg pompki tym temp. na wyjściu jest niższa. Na 1 najwolniejszym biegu delta jest jak dla grzejnikow 8-10. Z tego co wiem im większą wartość delta tym niższy COP wiec chyba słusznie zwiększam siłę przepływu??
    I jeszcze jedno jak ustalić czy PC nie taktuje? Pompa jest mała 6kW na 110m powierzchni grzewczej budynku
    PC inwerterowa - nie powinna się wyłączać
    „Nie powinna się wyłączać” Mam rozumieć że wiatrak ma sie kręcić 24/h ?? Chodzi p to że pompa oboegowa powinna pracować 24/h bo to oznacza że PC pracuje, tak?
    Musisz uzupełnić wiedzę,
    Zgodnie z równaniem na moc pompy ;
    Q = V * dT
    Zwiększając deltę , zmniejsza się prędkość przepływu ;
    - pompa pracuje wolniej ,
    - powoli dochodzi do wyznaczonego celu
    Pompa obiegowa nie produkuje ciepła
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.008
    We wzorze brakuje stałej związanej z właściwościami cieczy ....
    Rozumiem, to oczywiste że pompa obiegowa nie produkuje ciepła. Na forum znalazłem informacje że im mniejsza delta tym większą sprawność PC wiec logicznie powinno być mniejsze zużycie prądu. Mając pompę obiegowa na niższych obrotach delta była 7-8. Podgoniłem pompę obiegowa na max. Delta jest 4 ale…. Zużycie takie samo, minionej doby łyknęła 20kWh przy temp. Zasilania 29* pompa 6kW zubadan
    Q ( kW ) = 1,163 x V (m³/ h ) x dT ( K*)
    Dla pompy o mocy 9 kW
    V = 1,55 m³/h
    dT = 5 K
    U mnie pompa działa na max przepływie.
    Przepływ około 1,5m3/h (może byc nawet lekko wyższy bo na rotametrach jest pomiędzy wiecej niż 2,5l.min a rozdzielacz 12 sekcji) , delta 3 (29 zasilanie , 26 powrót) czyli wygląda że pompa generuje 5,23kW ?? i pobiera 0,61kwh
    Jestem pewien tego wzoru ?
    Bo wychodzi mi COP 8,5
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Mylisz kW z kWh ;
    -uzupełnij wiedzę z fizyki
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.008
    Tak , wzór jest dobry , natomiast czy Ty jesteś pewnien przepływu , i co najważniejsze delty .
    Jeśli przyjąć , przepływ 1,55m3/h ( czyli 25,83l/min jakby ktoś nie umiał przeliczyć) , to każdy błąd w delcie o 0,1 stopnia daje 180W różnicy , pomyłka w delcie o 1 stopien to 1,8kW... Stąd zarówno przepływ ma bć dokładny , jak i delta.
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Przepływ zawsze jest u mnie stały. Pompa nie reguluje przepływu. Przepłwy odczytałem z rotametrów i pomnożyłem przez 12 (taki mam rozdzielacz) i razy 60min.
    Deltę pokazuje mi pompa cały czas , to znaczy temp zasialnia i temp powrotu.
    Delta jest u mnie podawane co 1 stopień więc dokładnie nie wiem , może byc to delta 3.0 a może być i 3.9
    wiadomo maja one większy błąd , ale jakby była delta 4 to COP jeszcze wyszedł by jeszcze wyższy. Pobór z podlicznika.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.008
    A skąd wiesz ,że delta jes w przedziale 3.0-3,9 , a nie z przedziału 2.1-3.0 ?
    To samo przepływ odczytany z rotametrów, wiesz jaką on ma tolerancję ? Ja nie mam pojęcia , ale raczej bym temu nie wierzył.
    Piszecie o rotametrach i ich regulacji. Ja obserwuje moje i to dziwne ale czy pompa obiegowa pracuje czy nie to praktycznie sa w tym samym połozeniu, tak ma być. Kolejna rzecz na rotametrze jest skala 0-4 u mnie jak wykrecam na max. to jest nieznacznie poniże „0” Mam koło siebie rozdzielaczu nitke calkowicie zamknietą (sypialnia) i otwartą salon. Róznica poziomów pomiedzy sprężynami w rotametrach jest minimalna. Czy to normalne?? Prosze o odpowiedz w tej sprawie
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.008
    Może twoje rotametry są wyskalowane w m3/h ( nie wiem czy to możliwe) , stąd pokazują prawie zero. Standardowe do podłogówki są wyskalowane 0-5 l/min , i w tym zakresie powinien być przepływ.
    A co tu się dziwić zależy jaką masz obiegówkę ile pętli itp.U mnie np.pompa obiegowa podczas normalnej pracy podaje w układ ok.10l/min to jak bym miał np.24pętle podłogówki to 10/24 =0,4l/min na pętle .Dokładając do tego super dokładność jakiś badziewnych sprężynek w rotometrach to równie dobrze może pokazywać 0 jak i 1 .
    Z braku czasu rzadko zaglądam ale obliczanie Copu ze wskazań rotometrów to chyba pobiło wszelkie dotychczasowe metody tu na forum
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Zapytałem czy jesli rotametr nie pracuje w całym zakresie 0-4 pomimo maksymalnego recznego wykręcania, to czy jest to jednoznaczne z tym że nie otwiera całego maksymalnego przepływu. Bo jeśli tak to moze być to przyczyną niedogrzania i niskiej temp. na powrocie. Zakładając ze 4 to max. otwarcie to u mnie zaden nie podaje nawet 1/4
    Jak wykręcisz całkowicie to przelot przez zawór jest otwarty na maksa co nie znaczy że przepłynie przez niego 4l/min to zależy ile l/min daje Ci obiegówka i na ile pętli się to rozkłada zakręć połowę petli a pewnie na reszcie rotometrów zobaczysz większy przepływ
Strona 1 z 3
