Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie kran ogrodowy vs mróz
    jak najlepiej zabezpieczyć "kran ogrodowy" przed zamarznięciem ?, macie efektywny sposób na usunięcie wody z rury zasilającej ten kran ?
    24.319
    Przedmuchać kompresorem.
    Zawory kulowe nie przetrwają w pozycji zamkniętej jak wewnątrz kuli stoi woda - jak są otwarte nawet bez dokładnego spuszczenia wody mają sporą szansę przetrwać.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    W piwnicy w najniższym punkcie zawór ocinający i za nim (od strony ogrodu) zawór spustowy, od tego miejsca do ogrodu rura jednostajnie pod górę. Przed zimą zamykasz zaw. odcinający, potem otwierasz spustowy i ten w ogrodzie, przedmuchanie to już luksus. Pod zaworem spustowym powinna byc kratka lub spadek posadzki do kratki.
    mam dokładnie tak jak na rys. 2 w tym artykule
    https://receptynadom.pl/zrobic-zeby-...odowym-kranie/
    zdziwiło mnie to, że jak otworzyłem kran odwadniający w pomieszczeniu gospodarczym to w ogóle nie poleciała woda , kran ogrodowy był otwarty. Woda na 100% jeszcze nie zamarzła. Liczylem, że z pionowej rury na zasadzie naczyń połączonych woda wypłynie a tu nic ...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Na rys. 2. rura powinna być po ścianie. Jeśli jest pod posadzką, to zaworek spustowy powinien być we wnęce w posadzce aby był w najniższym punkcie instalacji. Przedmuchanie sprężonym powietrzem powinno rozwiązać problem.
    wic1
    Apr 2014
    00-940
    129
    U mnie wychodzi na to, że zaworek zamykający wyjście ogrodowe był schowany w dziwnym miejscu (za zasobnikiem wodnym LOL).
    Grunt że można 'zakręcić' wodę na ogród, zakorkować i jest ok.
    Pojawia się inny temat. Wyjście ze ściany to końcówka z gwintem PP do zgrzewania. niby 'całkiem' bezpieczna na zimę ale...
    Lekko acz nieznacznie się rusza... i pojawia się myśl.
    Czy to jakoś zabezpieczyć, usztywnić? Oblepić sylikonem w miejscu wyjścia by trzymało się sztywno?
    Gwint wystaje ok 2cm ze ścinay. wokół 'rozkuty' tynk/baranek.
    Macie państwo jakieś sugestie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Na rurze przed wyjściem ze ściany zawór ale najlepiej aby rura szła od góry.
    Zakręcając zawór za ścianą w pomieszczeniu i odkręcając zawór na zewnątrz spuścisz pozostałości wody i nie będzie kłopotu z zamarzaniem.
    Sep 2014
    10.867
    Tak, zawór w domu i dalej rura na ze spadkiem na zewnątrz a na końcu zawór ogrodowy.
    Na zimę zamykasz zawór w domu i otwierasz zewnętrzny zawór ogrodowy.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
