Problemy z Mitsubishi Ecodan 14kW
Dzień dobry,
Czy ktoś z użytkowników podzieliłby się ze mną screenem z pracy (MELCLOUD) u siebie pompy Ecodan w trybie CO. (CWU narazie nie grzeje).
Nowo wybudowany budynek, całość podłogówka, Zabudan 14kW, wew. Ecodan EHST30D-YM9ED, bufor 300 litrów. Pompa obiegowa Magna3 25-100.
Pompa jest dobrana "na styk" dodatkowo instalacja VRF która ma wspomagać przy większych temp. minusowych.
Poniżej zrzut ekranu z godziny pracy. Zastanawia mnie temperatura powrotu która utrzymuje się na stałym poziomie? Aktualnie jak rozumiem przez zbyt dużą deltę pompa załącza grzałki dosyć często. Ustawiona jest na stałe zasilanie 30 stopni.
Czy to moze byc efekt wygrzewania budynku cały czas?. Temp. ścian zew. w budynku 17-19 stopni,
P.S. Czy obiegowa pompa nie powinna się wyłączać w trakcie np. defrostu pompy, aby nie wychładzać bufora?
Link do obrazka: https://ibb.co/jZRC1n4
