Najlepiej nieprzeźroczystą. Każda szyba reflex (nawet słynne lustro weneckie z filmów i seriali policyjnych) działa na zasadzie różnicy oświetlenia.
W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak powiedział Brass - nieprzeźroczystą. A więc może matową?
Zapomnijcie, że szyba może być zawsze lustrzana! W słynnych BigBrother`ach były najbardziej "lustrzane" szyby, a było wyraźnie widać, że kamery schowano w ciemnych pomieszczeniach a sale uczestników były rozświetlone do granic możliwości.
Chociaż jest pewien patent - czasem przechodzę obok bocznego wejścia do zakładu karnego i tam są drzwi z efektem lustra. Ciemny przedopokoik (tak przypuszczam) a drzwi wyklejone "na grubo" folią lustrzaną, a do tego całą dobę na drzwi jest skierowany halogen dający różnicę świateł - wygląda to obrzydliwie, ale efekt jest...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW drzwiach wejściowych mam mieć szybe, potem drzwi wiatrołapu - i tu chciałam szklane (może jakies mleczne) i dalej na prosto mam korytarz na końcu którego jest łazienka. Nie chciałabym, żeby z drogi przez te kolejne drzwi ktoś mnie widział, jak chodze po korytarzu. Czy jezeli drzwi wiatrołapu beda "mleczne" to jest szansa, że nie będzie mnie widać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Mleczna szyba lub jakiś ornament, załatwi sprawę.
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonserwacja polega na okresowym myciu drzwi oraz pielęgnacji w postaci naniesieniu warstwy ochronnej. Przy zakupie każdy "mający wiedzę" sprzedawca powie Ci jakiego produktu należy użyć. Producenci używają różnych lakierów i tym samym sposoby ich konserwacji będą różne. Lakier pozostawiony samemu sobie, zakurzony, zabrudzony, nie konserwowany zużywa się w zastraszającym tempie i już po kilkunastu miesiącach mogą pojawić się pierwsze oznaki zużycia.
Prawidłowa konserwacja wydłuży jego żywotność o kilkaset procent. Dotyczy to nie tylko drzwi ale każdego produktu wykonanego z drewna i polakierowanego o czym niestety 80% użytkowników zapomina. ...a tak wogóle to każdy lakier należy konserwować. Wyraźnie widać to na samochodach.
O metalu radzę zapomnieć... No chyba że myślisz o aluminum "ciepłym" z panelami Adecco czy podobnymi - wtedy ma to sens.
Ostatnio edytowane przez Robespierre ; 03-08-2011 o 09:52
"Dobrą ceną cieszymy się przez krótką chwilę - dobrą jakością przez całe życie"
Skrzynka przepełniona wysyłanie/odbieranie wiadomości prywatnych niemożliwe.
* Uwaga!!! Prezentowane przeze mnie zdjęcia w większości przypadków są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Dobrą ceną cieszymy się przez krótką chwilę - dobrą jakością przez całe życie"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMadeleine,
Ja w piątek mam montaż drzwi Stolpaw FAV 15/1 inox, które generalnie chyba spełniają Twoje wymagania.
Cena moich z górnym naświetlem i szyldami Prestige wraz z montażem to 5900.
W związku z powyższym pytanie do speców z tego wątku: na co zwrócić uwagę w trakcie montażu? Rozumiem, że wszystko ma mieć "pion i poziom" , ale może jakieś inne niuanse, na które powinienem zwrócić uwagę?
miejski
Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
miejskich Praktyczny 1 - dziennik
miejskich Praktyczny 1 - komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego ten pion i poziom w cudzysłowie i z uśmiechem, bo zapewne są ważniejsze rzeczy.
Madeleine
Jak będą zamontowane, to wrzucę fotki. Moje będą w kolorze złoty dąb, choć też myślałem w pewnym momencie nad grafitem / antracytem pod kolor dachówki.
ale nie jest tak łatwo znaleźć coś ciekawego w tym kolorze.
miejski
