Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Jakie mieszkania są najcichsze?
    Szukałem w internecie informacji, jakie mieszkania byłoby najcichsze: nowe, z wielkiej płyty itp. Niestety, zauważyłem totalny brak spójności - na jednych stronach pisze, że nowe mieszkanie są cichsze, na innych, że głośniejsze. Jedyną informacją w miarę spójną jest ta o cichych kamienicach z grubymi ścianami.
    Jakie więc mieszkania są najcichsze, jakie średniociche (lub pewnie raczej średniogłośne) a jakie głośne?
    Czy mieszkania wybudowane po 2018 roku (wtedy chyba wprowadzano jakieś nowe normy) będą cichsze od tych z 2016?
    O co pytać dewelopera/sprzedawcę (wytłumienie rur? materiały użyte do podłóg/ścian?)?
    24.316
    Technologia monolityczna Stolica. Ale ważniejsze, żeby dookoła byli cisi sąsiedzi/pustostany/komórki itp.
    A za oknem dużo zieleni i otwarta przestrzeń.
    Tam gdzie jak najwięcej żelbetu.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Cicha okolica i brak zakładów przemysłowych na horyzoncie. Hałasy ze stacji kolejowej (przetoki=formowanie składów!) oraz odgłosy suwnic np. w ciepłowni, niosą się bardzooooo daleko. Również odgłosy krajzegi ze stolarni niosą się na 200m, ale tylko przy otwartych wrotach hali.
    50.149
    Jesteś pewny, że deweloper przyzna się, ze odwalił chałę podczas budowania i kichnięcie sąsiada niesie się dwie klatki dalej?
    Elfir - pewnie powie, że jest super wytłumione tak czy inaczej, ale jeśli będę chociaż wiedział, jakie rozwiązania materiałowe się stosuje i jak się sprawdzają w budownictwie, będę mógł to plus minus zweryfikować. Jeżeli deweloper powie, że ściany super tłumią i przedstawi dokumentacje, że są wykonane ze styropianu, to nie uwierzę.
    Ale jeżeli powie, że są wykonane z materiału x i y, o któych nie mam pojęcia, to już ciężko będzie mi to ocenić - stąd m.in. ten temat.
