Taras z plyt betonowych
Jestem zmuszony polozyc plyty betonowe 60x40x4.2 cm na wylewce betonowej ale na kleju. Czy ktos robil cos takiego?
Plyta betonowa solidna, zazbrojona juz stoi 8 lat i nic jej nie jest.
Pytanie o to czy dawac hydroizolacje czy nie?
Wiadomo ze przez te plyty woda bedzie przelatywac , potem przez klej i dalej bedzie wpadac w beton, hydroizolacja zatrzyma wode pod klejem.
Prosze o jakies opinie.
Kilka lat temu (z 10) kleiłem coś takiego na tarasie (zadaszonym). Płyty były z piaskowca a klej biały. Do dziś nic nie odpadło, płytki nie są "głuche" czy coś ALE: to zadaszenie sporo daje, sam taraz miał relatywnie spory spadek (3%). Taraz nad ogrzewaną piwnicą (nie wiem czy to ma znaczenie).
Bezpieczniej jest zrobić hydroizolację (np. szlamy) a płytki ułożyć jako taras wentylowany.
Jak MUSI byc klejony to zaprawa w stylu 2w1 (klej z hydroizolacją) np. Sika Bond T8 czy Atlas Plus S2 Hydro.
Pozostaje kwestia fug.. najlepiej fuga epoksydowa ale jak to wcisnąć przy takiej grubości? przy takich płytkach trzeba wszystko oklejać bo będa ślady.
