Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 55
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał damian_co Zobacz post
    Rezygnacja z kotłowni oznacza rezygnację z solarów. Trochę szkoda bo woda teraz grzeje się za darmo.
    Mnie nie było szkoda - solary zlikwidowałem w 2017 roku. Sąsiad w 2019 roku.
    Tak na prawdę to solary grzeją wodę od marca do września. Wtedy najwięcej prądu daje PV. COP jest duży, więc ogrzanie wody przy pomocy PC jest bardzo ekonomiczne. Nie wiem ile prądu pobiera grupa pompowa do obsługi solarów, ale trochę tego jest, więc nie jest to za darmo. W zimie "to cudo" też się włącza a ciepła prawie nie daje. Jeśli doda się straty ciepła między budynkami to kto wie, czy nie wyjdzie drożej niż grzanie przy pomocy PC umieszczonej w domu.
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Cytat Napisał wit502 Zobacz post
    Witam, ma ktoś wiedzę na temat pomp heiko, z góry dzięki za podpowiedź.
    Heiko często są przerabiane na pompy ciepła bo są tanie i robią swoją robotę .
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Nie ten budżet. No i grzejniki.
    Grzejniki nie przeszkadzają.
    Gruntówka kosztuje tyle co wypasiona powietrzna a jest lepsza.
    Adam M.
    Solary na razie zostaw;
    - będziesz korzystał gdy jest słońce i gdy przekonasz się o wyższości PC przy produkcji CWU,
    - PC - będziesz korzystał zimą i przy braku słońca
    Taki mam plan. Dlatego modernizuje połączenie kotłowni z domem żeby zminimalizować straty na 10 metrach przesyłu.
    Gubię się już w tych wszystkich parametrach PC.
    Split czy mono?
    R410a, R32 czy R290?
    10, 12 a może więcej kW?
    Po co to wszystko takie skomplikowane... ja chcę mieć tylko ciepło zimą
    Instalacja pomiędzy jednostką zewnętrzną a budynkiem, jest narażona na ujemne temperatury ;
    - powinna być jak najkrótsza aby uzyskiwać optymalne COP,
    - u mnie to < 0,5 metra do ściany i grubo ocieplona,
    - zrewiduj swoje stanowisko - bo będzie potem płacz i narzekanie na mało sprawną PC
    Jednostka zewnętrzna będzie przy samym budynku kotłowni. 10 m to kotłownia jest od domu.
    wit502
    Mar 2019
    Przemyśl
    37-700
    Witam, dom z lat 60, ocieplony 90 metrów , same grzejniki aluminiowe, dostałem taką propozycję co wybrać? Byłem zdecydowany na haier .Może ktoś mi doradzi co wybrać.
    Haier monoblok 5kw komplet pompa ciepła +moduł sterownika + pilot przewodowy cena 11000 brutto za komplet
    Heiko 6kw monoblok z modułem hydraulicznym - 14000 brutto
    Neoheat 6kw monoblok komplet --15000brutto
    Rothenso 6kw monoblok komplet -16000 brutto
    Panasonic 5kw monoblok komplet 15000 brutto
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Może masz jednak rację... rozwiązałoby to wiele problemów. Brak przesyłu, brak prac dodatkowych.
    Ile PC zużywa prądu na grzanie wody w ciągu roku? Rodzina 5 osobowa.
    COP dla CWU - zależy od;
    - klasy zbiornika,
    - gdzie stoi; - czy nie w zimnej piwnicy ?
    - jak dużą ma wężownicę; w zbiorniku 300 L wężownica 3,4 m2
    - ilości wody zużywanej na miesiąc ;
    - ok; 50 do 100 kWh/m-c,
    - COP ok; 3,0
  11. #31
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Zależy od tego ile wody się używa. Jak jest przewaga osób lubiących kąpiel w wannie to więcej niż korzystających głównie z prysznica. Jak przewaga kobiet to też więcej.
    W zasadzie można powiedzieć że przy PC średnio 3 razy mniej prądu niż grzanie czystym prądem. Jeśli notowałeś zużycie prądu gdy nie grzały solary to podziel przez trzy razy średnią dzienną. Pewna poprawka na ciepłe dni - wtedy COP jest znacznie wyższy.
    Jedna jeśli planujesz mieszkać w tym domu dłużej to należy poprawić ocieplenie i wtedy przeliczyć jakiej wielkości powinna być pompa.
    Jestem zwolennikiem pompy typu split. Ale z reguły jest droższy niż tej samej marki monoblok.
    R410A w stosunku do R32 jest trochę mniej wydajny - kilka procent. Czołowi producenci przeszli na R32.
    Ja zaczynałem ze starym zestawem (2008 r.) na R41A, a w tym sezonie grzewczym będę miał na R32.
    Pilotująco od kwietnia jest podłączona jednostka zewnętrzna z R32, ale hydrobox z R410A. Pomału ruszam z przebudową hydrauliki. Jest tego trochę, bo hyudrobox będzie taki jak z linka, który podałem wyżej oraz jednostka zewnętrzna zostanie przeniesiona w nowe miejsce.
    Przyznaję że do najtańszych nie należy, ale prawie wszystko robię sam, a kosztowało mnie sporo taniej, bo było poobijane...
  12. #32
    A jakie jest OZC budynku?
    OZC jest podstawą do dobierania mocy P.C.
    kalkulator OZC : https://cieplo.app/start
    Drugie podstawowe pytanie po OZC, to jakiej temp. wody potrzebujesz na grzejnikach?
Nazwa:	PC Kołton koperta mocy.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
Nazwa:	temp na wyjsciu.jpg
Rozmiar:	52,8 KB
    Haier szybko traci moc grzewczą w temperaturach poniżej -10*C.
    Heiko i Neoheat nie znam, obawiam się że może być ta sama sytuacja, czyli gwałtowna utrata mocy grzewczej poniżej -10*C.
    Więc zostaje Panasonic i Rotenso.
    Można do tego dodać LG Therma V 5 kW lub Galmet Prima 6 kW na czynniku R32 - są w wersji monoblok.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 08-05-2022 o 12:29
  13. #33
    wit502
    Mar 2019
    Przemyśl
    37-700
    Dzięki, 4,4kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
    W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
    2,2kW – przeciętna moc grzewcza
    Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,3°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
    97kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię
    Ogrzewanie
    Instalacja c.o: 100% grzejniki, max. temp. 50°C ( fotowoltaika 7,125, dokładam 2,8 )
    Tyle pokazała strona .
  14. #34
    Czyli 4,4 kW.
    Na mapce jeszcze III strefa, ale na granicy z IV strefą klimatyczną do -22*C.
    Tu bym celował w temp. biwalentną między -15*C do -18*C i P.C. z grzałką 2 lub 3-fazową o mocy 6 kW.
    Oba te warunki ciężko będzie spełnić, gdyż przy tak niskich mocach często jest montowana grzałka 3 kW. Tylko jako uzupełnienie mocy kompresora.
    Bodajże LG, Galmet i Heiko mają grzałki 6 kW.
    Z powodu braku pełnej tabelki grzewczej nie wiadomo jak Heiko zachowa się poniżej -10*C.
Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_5-7-9.jpg
Rozmiar:	102,8 KB
Nazwa:	moc Prima 6-8.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Wykres z LG jest dla wody do +45*C, gdy będziesz potrzebował wody +50*C to moc spada około 0,3 kW wg wykresu.
    Wykres Galmeta jest dla wody +35*C, to w Twoim przypadku moc wyjdzie około 1 do 1,2 kW niższa niż wykres.
    Rotenso wypada słabiej niż się spodziewałem, musiałaby być o mocy 8 kW.
Nazwa:	splity-30-Rotenso_6_8_10.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 08-05-2022 o 16:43
  15. #35
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Czyli 4,4 kW.
    Chcąc celować w temperaturę biwalentną -15 C ;
    - konieczny jest Panasonic 7 kW dla grzejników
  16. #36
    Solary wyprodukowały w ciągu 5 lat około 18 tys kWh. Jak to przeliczyć na pracę PC? Podzielić przez 3? Pewnie mogłyby więcej tylko przy 75 stopniach się wyłącza.
  17. #37
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Ja bym tego nie przeliczał.
    PC by "oddać" 18 000 kWh musi "pobrać" z sieci średnio około 6 000 kWh na wspomniane grzanie wody. Średnio, gdyż w ciepłe dni COP jest wyższy, a w zimne dni niższy.
    Jak się ktoś opali na słońcu to raczej nie przelicza ile zaoszczędzi nie przebywając w solarium...
  18. #38
    Jasne. Staram się tylko znaleźć jakieś przeliczenie na ile opłaca się zostawić solary a na ile przenieść kotłownię do kuchni (zakładając że będzie to taka "lodowka" i nic więcej). Bo jeśli oszczędność na ogrzewaniu domu zniweluje straty na ogrzewaniu wody to byłoby dobrze. Fakt, zostaje remont kuchni ale to bym przełknął. Tylko mam jeszcze jedną obawę. Zasilanie. Skąd pociągnąć przewód. Bo rycie połowy domu do skrzynki z bezpiecznikami nie wchodzi w grę. Tym bardziej że po drodze jest łazienka.
  19. #39
    Należy ;
    - zastosować "korytko kablowe" po wierzchu ściany,
    - przewód pociągnąć za bezpiecznikami za licznikowymi z osobnymi bezpiecznikami dla PC
  20. #40
    Należy ;
    Czyli na zewnątrz budynku? To ma znaczenie split czy monoblok?
Strona 2 z 3
