Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Przyłącze PGE - warunki
    Dzień dobry,
    Otrzymałem dziś warunki przyłączenia prądu.
    Moja działka to 141/2 (101902_5.0023.141/2) (oraz sąsiadująca z nią 140, ale powiedziano mi, że jeśli nie ma wpisanej w akcie służebności (na mojej działce?), to nie mogą tam przyłącza zrobić i że obwód byłby za długi, pomimo tego, że jest zapis, że dojazd do działki 141/2 jest przez działkę 140, która ma dostęp do drogi publicznej).
    W warunkach przyłącza: Przyłączenie z słupa w linii napowietrznej nN, stacja zasilająca 3-1867 Karczówek 3. wybudować przyłącze do granicy działki 154/6 z pasem drogi oznaczonym nr działki 154/14, przyłącze zakończyć złączem kablowo licznikowym.
    Czyli z tego co rozumiem, ZE postawi skrzynkę oddaloną od mojej działki o 170 m i od niej mam ciągnąć przez 2 działki sąsiadów instalację wewnętrzną?
    Będę wdzięczny za pomoc.
Nazwa:	PGE.JPG
Rozmiar:	62,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    ZE zejdzie ze słupa do skrzynki, a to Ty masz ciągnąć kabel aż do granicy działki 154/6 i drogi 154/14. Kabel masz zakończyć skrzynką ze złączem kablowym i pomiarowym.
    Raczej nie postawią skrzynki bo by musieli ją umieścić na granicy drogi i właściciela innej działki, dlatego uzgadnianie z sąsiadami czy użyczą swojego gruntu dla Twojego kabla jest w Twojej gestii.
    Na działce 142 są zabudowania i elektryczność ale nie wiadomo czy istnieje możliwość ciągnięcia przyłącza stamtąd a po drugie to droga ta jest dłuższa.
    Dojazd do Twojej działki przez działkę 140 to coś innego aniżeli służebność przesyłu.
    Czy jednak z warunków nie wynika, że to ZE instaluje skrzynkę?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PGE (1).jpg
Rozmiar:	100,9 KB
    Uprzedzając pytania - działka rekreacyjna w celu uniknięcia taryfy "budowlanej".
    Ostatnio edytowane przez Dzior ; 14-04-2022 o 18:27
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Dobrze że dodałeś te warunki bo z Twojego cytatu wynikało co innego.
    Ty masz tylko zrobić kabel, natomiast ZE od słupa opisanego w punkcie 1 spuści kabel i postawi skrzynkę na granicy działki 154/6 i drogi 154/14.
    Twój zakres jest opisany tylko w punkcie 6.
    Długość jest dość spora więc najlepiej kosztowo jeśli będzie to aluminium 16-25mm2.
    Umowa na 11kW ale jeśli po rekreacyjnej chciałbyś tam mieszkać to raczej 25 mm2
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-04-2022 o 06:55
