Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Za dużo superplastyfikatora czy wody?
    Cześć.
    Otóż chciałem sobie zrobić donice do ogrodu, po wyjęciu ich z form silikonowych mam problem z końcowym wyglądem gotowego wyrobu. Poniżej zamieszczam zdjęcia, woda jest stosowana tak jak w zaleceniach producenta. Mieszanka wydaje się Ok, nie jest za bardzo ciekla.
    Stosunek to 2x piasku - 1x cementu
    Zdjęcie poniżej
Nazwa:	3914-D3-D5-3861-4-DB0-80-B8-7-D6-D7-E306130.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
Nazwa:	59-D13412-99-C0-4629-9-BEC-FE1-D5977-CE78.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
    Co mogę z tym zrobić ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Jeśli już cokolwiek robisz z betonu o skomplikowanych kształtach to misi być zawibrowane tak aby mleczko betonowe weszło we wszystkie szczeliny powstające pomiędzy kamyczkami. Jeśli chcesz wykonać to prawidłowo to kup gotową mieszankę betonową Baumit, Są tam drobne kamyczki i żwirek tak jak to powinno być. Mieszanka nie może być za rzadka dlatego też bez zawibrowania nic z tego nie wyjdzie. Żadne pójście skróty poprzez rzadką mieszankę aby weszła ona tak jak woda ,
    Po drugie to podaj grubość ścianki donicy oraz inne zdjęcia gdyż te są złej jakości.
    Grubość scianki to Ok. 8mm. Wibrowalem na stole wibracyjnym
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Zamieść zdjęcie lepszej jakości bo nie widać czy są to kratery czy coś innego. Przy takiej grubości najlepszy będzie gotowa mieszanka betonu architektonicznego z dodatkiem superplastyfikatora. Twój piasek i cement i jego grubość ziarna mógł też się przyczynić do takiego stanu rzeczy.
    Rybnik
    18.630
    Jeśli chcesz wykonać to prawidłowo to kup gotową mieszankę betonową Baumit, Są tam drobne kamyczki i żwirek tak jak to powinno byći.
    Używam go często, ale drobniejsze uziarnienie ma Kreisel B25
    https://www.kreisel.pl/produkt/beton...ogowy-10-100mm
Nazwa:	73-AC29-C1-7604-4576-BCCE-445253-F533-B3.jpg
Rozmiar:	69,1 KB
    Uziarnienie 0.2-0.5mm
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Nawal1212 Zobacz post
    Cześć.
    Zdjęcie poniżej
Rozmiar:	20,0 KB
Rozmiar:	19,4 KB
    Jak długo beton był w formie? Przy wyciąganiu z formy beton był nadal wilgotny? Przy dodawaniu superplastyfikatora zmniejsza się ilość wody, czy na pewno stosunek w/c był poprawny?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Góra doniczki wygląda lepiej ale dół jest porowaty itp. Powody mogą być różne od źle wymieszanej mieszanki, złe zawibrowanie po za dużą ilość wody.
    Przy superplastyfikatorze zmniejsza się ilość wody więc możliwe że to ten powód.
    Gęste i cieższe po części bez mleczka betonowego poszło na dno a reszta wypłynęła.
    Po dodaniu plastyfikatora zredukowała się ilość wody i poprawiła urabialności, beton był już gotowy do rozformowania około 24h
    Mieszałem to około 3minut, to były małe ilości dlatego nie wymagało dłuższego mieszania. Jeśli chodzi o wibrowanie to około 15 sekund na stole wibracyjnym
    Ile mniej więcej trzeba wibrować taki mały pojemnik, średnica około 10 cm. Czy 15 sekund to za mało?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Średnica jest tu nie ważna, ważna jest grubość ścianki, uziarnienie gęstość. To ewentualne powietrze musi się jakoś wydostać a przez 15 sekund jest to raczej niemożliwe dlatego więc prawdopodobnie góra jest ok a dół wyszedł taki jak na fotkach.
