Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    LukaszMC
    Feb 2011
    Wrocław
    120
    Domyślnie Czy można zbudować dom który po odbiorze kwalifikuje się do programu Czyste Powietrze
    Z tego co wiem to Program Czyste Powietrze nie dotyczy nowo budowanych domów.
    Pytanie czy można wybudować dom ogrzewany kominkiem z płaszczem wodnym, odebrać go, a następnie zmodernizować dokładając fotowoltaikę, pompę ciepła, i rekuperację korzystając z dotacji?
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Nowo budowany dom musi spełniać wytyczne WT2021, do spełnienia warunków musisz mieć dobre izolacje, porządny kocioł i rekuperator. Po spełnieniu WT2021 już nie ma w sumie czego przerabiać by iść w Czyste Powietrze.
    Zostaje nowy program wywodzący się z Czystego Powietrza, a o nazwie Moje Ciepło - jest to dofinansowanie do zakupu i montażu Pomp Ciepła w nowo budowanych domach.
    Wszędzie są jakieś obostrzenia, trzeba czytać regulamin i dopełnić formalności by spełnić warunki regulaminu.
    24.386
    Cytat Napisał LukaszMC Zobacz post
    Jak lokalne przepisy tego nie zabraniają to możesz tak zrobić. Grzejąc biomasą EP będziesz miał takie, że zastępując to pompą ciepła nawet dokładając rekuperację pogorszysz je.
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Wrzucisz podstawę tego "musisz" pod względem rekuperatora?
    LukaszMC
    Feb 2011
    Wrocław
    120
    Wielkie dzięki Kaizen!
    Czytałem założenia Czystego Powietrza i zastanawiałem się czy teoretycznie można wybudować nowy dom (spełniający WT2021) - który od razu po odbiorze będzie spełniał warunki dotacji modernizacji z programu Czyste Powietrze. Wydaje się że jeżeli tak jak napisałeś brak lokalnych ograniczeń to chyba można.
    Teoretyczny scenariusz -> budynek ogrzewany biomasą (niskie Ep w projekcie), dodatkowo brak podłączenia gazu, jest paliwo stałe (to chyba główny wymóg programu CP) to można przejść na PV + PP + Reku i dostać dotacje.
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.034
    Głównym założeniem programu jest likwidacja i wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, więc raczej to nie przejdzie. Przynajmniej nie powinno, bo Czyste Powietrze jest dla domów wymagających modernizacji i dla walki ze smogiem
