Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie PC panasonic pompa obiegowa przepływ
    Niedawno zamontowali mi PC Panasonic 5kw w domu sama podłogówka około 100 m2 (850m rury pex 16)
    mam pytanie odnośnie pompy obiegowej, gdy włączyłem PC pompa obiegowa rusza i po chwili zmniejszają się jej obroty, rotametry w rozdzielaczach stoją myślałem że pompa obiegowa jest zepsuta ale jak w menu instalatora wymuszam pracę pompy obiegowej jest wszystko ok pompa rusza rotametry opadają przepływ 38l/min a przy normalnej pracy pompa obiegowa działa o wiele wolniej i przepływ tylko 14l/min a minimalny przepływ PC panas 5kw to 19l/min czy to normalne?
    Jak w domu jest wystarczająco ciepło, a fizycznie sprzęt działa, to się tym nie przejmuj.
    W Daikinie też zalecają minimalny przepływ 12 L, tylko że to jest wymóg do instalacji wodnej by nie dławiła PC.
    Natomiast sama PC schodzi z przepływami do 7 L/min.
    Rusza z przepływem 25 L/min.
    Przy defrostach wyciąga 30 L/min., ale gdy ma już zagrzaną wodę do wymaganej to schodzi z przepływem do 14-15 L/min.
    A pod koniec gdy już osiągnie wszystkie wymagane parametry pracy to zwalnia do tych 7,0 L/min.
    Czasem nawet mniej, ale te 7 L/min. jest stabilne, gdy schodzi niżej to przepływ zaczyna "skakać" (6,5 - 6,0 - 7,0 L/min.)
    Albo jest to dolna granica zejścia obrotów pompki obiegowej, albo dolna granica pomiaru, robi się niestabilnie.
    Widzę to w podglądzie czujników w systemie swojego Daikina.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Skąd wziąłeś to ,że dla 5kW minimalny przepływ to 19l/min ?
    Wzór na moc pompy ciepła to
    P = 69,78*przepływ*delta
    Pompa może regulować moc zarówno przepływem jak i deltą , więc dla przepływu 19l/min znajdzie się oczywiście delta ( ok.3,8 K) , przy której pompa ma moc znamionową 5kW. Dla delty 5 K to jest 14,3l/min ,dla delty 3K to 23,9l/min...
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Instalator przy uruchamianiu PC mi tak powiedział tyle że on włączył pompę obiegową na max przepływ był 38l/min i powiedział że jest dobrze bo min. to 19,9l/min
    uspokoiliście mnie, myślę ze jest wszystko ok pompa grzeje CO i CWU jak szalona tylko mnie ten przepływ martwił.
