Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ubytki w fundamentach
    Witam. Mam dylemat związany z fundamenti ponieważ po rozszalowaniu wczorajszym okazuje się ze miejscami występują ubytki i to nie małe. Majstry twierdzą że to nic takiego i jak zamaluja je dysperbitem to ta warstwa przykryje ubytki (co dla mnie jest idiotycznym argumentem). Zaczęli nawet malować ściany zewnetrzne nie uzupełniając niczym tych dziur - zakupiłem im zaprawę cx20 żeby to uzupełnić ale nie raczyli jej ruszyć. Co o tym sądzicie ? W mojej ocenie osoby która się nie zna wygląda mi to na duże zaniedbanie i trzeba teraz to naprawić i położyć jakąś warstwę zaprawy przed malowaniem.
Nazwa:	1658423205758-1205619028.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
Nazwa:	1658423248793-580870410.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
Nazwa:	16584232825801455445913.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Jedyną "dziurę" na upartego do jakiegokolwiek szpachlowania widzę na trzecim zdjęciu. Bardzo ładne fundamenty.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Podobnie jak kolega @samotnik nie wiele tam można poprawiać. Ładne te betony
    Dziękuję za komentarze, trochę mnie podbudowaly bo myślałem ze kiepsko to wyglada. Rozmawiałem jeszcze z kierownikiem i przeka żal ze można użyć zaprawy w miejsca większych dziur gdzie blisko jest do zbrojenia co zrobiłem.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Jeśli jedyną hydroizolacją ma być dysperbit, to szkoda cokolwiek z tym robić. Bo dysperbit to ani hydroizolacja ani materiał na zakrycie tych ubytków.
    Natomiast normalna hydroizolacja np. typu KMB powinna mieć jak najbardziej równe podłoże. Bo mniejsze zużycie samej masy oraz mniejsze naprężenia powłoki a zatem niższe ryzyko powstania nieszczelności (z tego samego względu wykonuje się fasety oraz fazowanie ostrych krawędzi fundamentu przed układaniem hydroizolacji).
    Ale jak koledzy wskazali, ubytki są niewielkie, w większości wydają się zbyt małe dla zaprawy cx20 - tu powinna być szapchlówka do napraw betonu np. cd24 (skoro już idziemy w Ceresit). Myślę, że tu mimo wszystko można by te ubytki wypełnić samą masą KMB (przy okazji wykonać fasety), zużycie aż tak bardzo nie wrośnie. Potem zagrunotować całość gruntem dedykowanym pod KMB, a po jego wyschnięciu nanieść KMB w dwóch warstwach (zgodnie z wytycznymi KT produktu, przestrzegać przerw technologicznych, nie czekać ani za długo ani za krótko). Hydroizolacja będzie prima sort.
    Nie ma co się spinać. Najważniejsze, żeby ubytki nie odsłaniały zbrojenia.
    To nie ma najmniejszego znaczenia..ani te dziury ani ten dysperbit ,przekonasz sie po 10 latach mieszkania tam
