Strona 7 z 8
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 149
  1. #121
    Bufor składa się z 400l bufora i 100l cwu. O ile możesz wywalić całe cwu na mycie. To komu ciepło odda to 400l wody? No zasobnikowi z cwu!!!
    Po to jest grzane 400l a z niego ogrzewa się 100l aby wody starczyło na kilka dni.
    Pomyśl masz 400l gorącej wody a taką samą temperaturę na cwu. Wywalisz całe cwu, bufor ogrzeje resztę bo ma 4 krotnie większą pojemność niż cwu.
    Rozwijanie buforów do wysokości kilku metrów mija się z celem, ogranicza je wysokość nadproża i drzwi. 180cm wniesiesz ale 250cm nie do końca.
    Woda o temp 40*C jest zupełnie zdatna do mycia, nawet 38*C jest OK. Jeśli potrzebujesz 45*C wyśrubujesz pompę aby taką temperaturę dawała, ale rachunek za prąd będzie zupełnie inny niż oczekujesz.
    Nie po to PC grzeje dowolny zasobnik do 55*C bo COP leci na łeb na szyję przy niższych temperaturach - wody o tej temperaturze nie potrzebujesz chyba że masz grzejniki ale to oddzielny wątek.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 05-08-2022 o 00:22
  2. #122
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    Ja to wszystko rozumiem, pisałem o czymś innym. Czy chcesz żebym powtórzył pytanie? Konkretne warunki: jeśli na PC ustawisz 40*, to nie ogrzejesz zasobnika wewnętrznego do 40*, bo:
    • solary nic nie dają
    • podłogówka wyciąga energię
    To się tyczy grudnia i stycznia, a ludzie chcą się kąpać. W grudniu i styczniu COP leci na pysk, bo ustawiasz dużo więcej niż 40* na PC. Zgadza się czy nie?
    COP leci na szyję przy niższych temperaturach? Zewnętrznych, jak rozumiem, bo inaczej to zdanie jest biegunowo odległe od prawdy.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 05-08-2022 o 07:19
    Gdynia
  3. #123
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Bufor składa się z 400l bufora i 100l cwu. ...
    Wiem, już pisałem że podłączałem takie zasobniki. Nikt nie pisze o jego "rozciąganiu". Pisze tylko o tym, że można podłączyć pompy tylko np w twoim przypadku do dwóch środkowych króćców i wtedy pompa nie będzie grzała tylko te 200-300l. Pozostała nie nagrzana część zostanie dla dyspozycji solarów
    I
    [*]podłogówka wyciąga energię[/LIST]
    Podłogowa nie wyciąga energii z CWU, bo zbiornik (100l) jest wyżej. I tego obszaru powinno pilnować inne źródło niż solary.
    I nie piszę tego jako jedyne słuszne rozwiązania, każdy robi jak uważa. Jednemu wystarczy 40, inny potrzebuje 60. Ja mam ustawione 46, a mimo to w wiekszej górnej części zbiornika mam te ponad 50. Czujkę mam umieszczona w połowie. Teoretycznie woda powinna mieć tyle, żeby nie trzeba było mieszać z zimną.
  4. #124
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Nie napisałem, że podłogówka wyciąga energię z CWU!!!!! CWU ma być rzekomo ogrzewane wodą, z której zasilana jest podłogówka. Dowiem się wreszcie jak to możliwe, że CWU jest w ciągu doby przynamniej raz ogrzewane do 40*, gdy bufor zasila PC temperaturą 40* i jednocześnie ta PC zasila podłogówkę w grudniu i styczniu?
    To również się tu nie aplikuje, bo z PC leci woda 40*, tyle samo co z CWU (40 stopni!) i to na bieżąco!
    Fajnie, też bym tak chciał brać energię znikąd i tłumaczyć tym, że czujka jest pośrodku
    marcinbbb: rozumiem, że coś pomieszałeś albo masz asa w rękawie
    Gdynia
  5. #125
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Ta szczerze to nie wiem o co ci chodzi
    dzieje się to tak samo jak w wypadku kotla dwufunkcyjnego - raz grzeje jedno a raz drugie.
    jak masz cwu ustawione na 40 stopni to logiczne że z pompy musi popłynąć więcej.
    jest ważne w którym miejscu jest czujka, bo dzięki temu inaczej się układa rozwarstwienie temperatur w zbiorniku. W moim przypadku jest różnica 7stopni (taka jak dt wyjścia z pompy)i stąd wyższa temperatura u góry bufora niż ustawiona.
    Wiesz, to że czegoś nie rozumiesz nie znaczy, że nie działa.
  6. #126
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    marcinbbb twierdzi co innego:
    Pompa nie będzie grzała wody do 55*C specjalnie z pompy na zimę puszczę temperaturę akceptowalną do mycia powiedzmy 38-40*C
    Nie jest wazne, bo PC grzeje do 40*, z kranu leci 40*, a czujka może pokazywać co chce, nie ma to znaczenia. Przy braku zysku z solarów COP pompy siada, bo musi, bo pompa nie grzeje do +40 - nie jest oto możliwe.
    Gdynia
  7. #127
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    To po jasna cholerę ta czujka?! Z pompy wychodzi temperatura wyższa niż żądana, bo inaczej nie wystąpi przepływ ciepła. W buforze bez wężownicą różnica między temperatury miedź góra a dołem zbiornika grzanego tylko pc jest taka jak na końcach przyłączeniowych czyli jest taka jak dt wejście-wyjcie pompy. To jest 5-8K. Dlatego u góry bufora jest te kilka stopni więcej niż żądaną, a na dole mniej. Proporcje zmienia się od wysokości pomiaru. Pompa grzeje tak długo aż osiągnie żądaną temperaturę w miejscu zainstalowania czujnika. Twierdząc inaczej próbujesz zaklinać rzeczywistość.
  8. #128
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    Jak to jest czujka pompy ciepła, to OK.
    Gdynia
  9. #129
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Przy braku zysku z solarów COP rośnie bo pompa grzeje od niższej temperatury. Tylko że wtedy pracuje dłużej. Przy zyskach solarnych pompa najczęściej się wcale nie włącza bo temperatury są wyższe niż ustawione.
  10. #130
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Oczywiście że pompy, sorry jeśli nie jasno napisałem.
  11. #131
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    Jesteś tego pewien?
    Gdynia
  12. #132
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Ceny obecne:
    Polemizował bym.
    Przykład mój, realne dane z minionego sezonu i obecne ceny:
Nazwa:	dane.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  13. #133
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Polemizował bym.
    Przykład mój, realne dane z minionego sezonu i obecne ceny:[
    Jak za 2500 zł zamontowałeś instalację grzewczą (całość - nawet pomijając, czy podłogówkę, czy grzejniki razem z kotłownią na PC) czy jaka z COP=1 kosztuje 5Kzł to chętnie poznam źródła tych cen. Nawet jak zamówię Twoją darmową pracę, to ciężko będzie to osiągnąć. Niby kiedy wzrosły Ci ceny energii 10% rocznie?
    Domek, co przy PC ciągnie EU>90 (60 na CO+30,62) jest niezgodny z WT - po uwzględnieniu strat na dystrybucji na styk z WT 2021 (do dokładnego policzenia).
  14. #134
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    A, to o całą instalację chodzi. Ja brałem pod uwagę tylko koszt źródła ciepła. Moja pompa kosztowała 2.500zł, więc bez względu na to jak byś nie liczył, wykres będzie zawsze korzystny dla mnie.
    Tauron Kędzierzyn-Koźle, prąd + przesył:
    Rok 2020 - G11 - 0,5225 zł/kWh brutto, G12W - tania: 0,6836 zł/kWh droga: 0,2510 zł/kWh
    Rok 2021 - G11 - 0,6064 zł/kWh brutto, G12W - tania: 0,7719 zł/kWh droga: 0,2968 zł/kWh
    Rok 2020 - G11 - 0,7523 zł/kWh brutto, G12W - tania: 0,9640 zł/kWh droga: 0,3835 zł/kWh
    10% nie, tylko więcej.
    No tak, ale w domu który już stoi nikogo WT nie interesuje.
  15. #135
    Kaizen
    24.340
    Każdy sobie może ocenić, jaki system grzewczy z PC można zbudować za 2500zł. Jak chcesz pomijać to, co w podłodze, to przy kablach wpisz z 800zł na bojler. Tylko to będzie nieuczciwe porównanie (czyli takie, jakie lubisz).
    Coś drogą masz tanią a tanią drogą. Zakładam, że to ostatnie to niby miałby być rok 2022?
    I inne ceny, niż na stronie https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...przedawcy/g12w
    G12w
    Tania brutto 0,2730 zł + 0,0543=0,3273 a nie 0,3835
    Droga brutto 0,5691 + 0,2537 =0,8228 a nie 0,9640
    Archiwalnych nie chce mi się sprawdzać - pewnie równie odległe od rzeczywistości.
    No i dodajmy, że jak coś drożeje 10% rocznie gdy inflacja jest 15,6% to znaczy, że realnie tanieje o 5,6%.
    Tylko kto Ci każe kupować prąd po tych cenach? Wybierz tańszego sprzedawcę.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-08-2022 o 16:15
  16. #136
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    (...)Tylko to będzie nieuczciwe porównanie (czyli takie, jakie lubisz).
    Chciałeś powiedzieć "czyli takie jak lubimy", bo Ty robisz dokładnie to samo.
    Chyba nietrudno się połapać, że przez pomyłkę jest podane odwrotnie. Każdy normalny się połapie, ale ty musisz wbić szpilę.
    G12w
    Ok, pomyłka, bo mam w arkuszu VAT 23%.
    No to jeszcze raz, specjalnie dla Ciebie: podwyżki rok do roku:
    Rok 2020 - G11 - 0,5225 zł/kWh brutto, G12W - droga: 0,6836 zł/kWh tania: 0,2510 zł/kWh
    Rok 2021 - G11 - 0,6064 zł/kWh brutto (+16%), G12W - droga: 0,7719 zł/kWh(+12%) tania: 0,2968 zł/kWh(+18%)
    Rok 2022 - G11 - 0,6369 zł/kWh brutto, (+5%(tylko tyle dzięki obniżonemu vatowi))G12W - droga: 0,8229 zł/kWh(+6,6%) tania: 0,3274 zł/kWh(+10,6%(pomimo obniżenia VATu))
    Czyli przez dwa lata prąd, pomimo obniżenia VATu podrożał o G11 o 21,9%, G12w droga o 20,4%, tania o 30,4%
    Więc odpowiadając na Twoje pytanie:
    W poprzednich 2 latach nawet więcej.
    Z tym że inflacja 15% jest od pół roku, a prąd idzie ostro do góry już od dwóch lat, więc jeszcze nie tanieje. Poza tym inflacja w końcu spadnie, a prąd wręcz przeciwnie. Ceny pójdą w górę i wróci 23% VAT. Wtedy będziesz mógł tylko pomażyć o 10% podwyżce.
    Mi to rybka, bo mam PV, które pokrywa moje zapotrzebowanie w 100%
  17. #137
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Sprawdziłem z mojej faktury-nic się nie zmieniło od 2 lat tj :
    G12W : T1=0,66 , T2=0,24 PLN brutto energia +przesył
    Czyli przez 5 lat wzrost o (0,8229-0,66)=0,1629 zł czyli 25% a tania o 36%. To całe nic po uwzględnieniu inflacji
    Do grzania istotna tania strefa. Poświęciłem trochę czasu i sprawdziłem stawki w taryfach zatwierdzonych na stronie URE.
    2020 (0,1867 + 0,0362 + 0,0016 + 0,0132) x 1,23 = 0,2924 - skąd Ci się wzięło 0,2510 zł/kWh?
    2021 (0,1937 + 0,0352* + 0,0022 + 0,0102*) x 1,23 = 0,2968 - wzrost r/r o całe 1,5%?
    * tak, trzy razy się upewniałem. Stawka za dystrybucję i stawka jakościowa spadły - taryfa opublikowana 8 stycznia 2021 r. Wprowadza też opłatę OZE i likwiduje kogeneracyjną.
    2022 0,3273 - wzrost o 10%. Pierwszy raz. A realnie spadek - bo inflacja wyższa. Podobnie poprzednia podwyżka (nie dogoniła inflacji). Więc można powiedzieć, że energia elektryczna realnie z roku na rok tanieje.
    To jest inflacja rok do roku. Czyli w lipcu 2022 mieliśmy 15,5% drożej niż w lipcu 2021. Co rozumiesz pod stwierdzeniem "jest od pół roku"?
Nazwa:	TauronSprzedaż2020.jpg
Rozmiar:	64,8 KB
ID:	460521   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TauronDystrubucja2020.jpg
Rozmiar:	30,6 KB
ID:	460522   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TauronSprzedaż2021.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
ID:	460523   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TauronDystrybucja2021.jpg
Rozmiar:	17,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-08-2022 o 15:48
  18. #138
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rozpatrywanie podwyżek prądu póki nie są uwolnione ceny mija się totalnie z celem. Zaczekajmy aż je uwolnią i wtedy będziemy dyskutować nad opłacalnością pompy ciepła.
    Do niedawna PV nie opłacała się firmom, a teraz zakładają bardzo chętnie.
  19. #139
    Kaizen
    24.340
    GZE (Tauron Gliwice - dawny Vattenfall) i warszawski e-on mają uwolnione ceny. Jakoś nie ma tragedii. Pamiętaj, że molochy są państwowe i nie muszą mieć nad sobą URE żeby realizować politykę władzy. Dla przykładu:
    W 2022 r. nie złożymy wniosków o podwyżkę cen energii; nasi klienci będą płacili za energię tak, jak do tej pory - powiedział w poniedziałek prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.
    I URE nie musi się wysilać i odrzucać wniosku o podwyżkę.
    Taki e-on nie jest państwowy. Ale jak będzie za bardzo odstawał cenami - to klienci uciekną do innych sprzedawców.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-08-2022 o 22:22
  20. #140
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Kaizenm wybacz ale pierdzielisz
    PGE Obrót, rejon mazowiecki, cały czas taryfa G12W.
    faktura ze styczenia 2022:
    dzienna: 0,3512 zł netto /kWh 0,431976 zł brutto (23% vat) / kWh
    nocna: 0,24774 zł netto /kWh 0,304720 zł brutto (23% vat) / kWh
    faktura z lipca 2022:
    dzienna: 0,47787 zł netto /kWh (+36%) 0,501764 zł brutto (5% vat) / kWh (+16%)
    nocna: 0,33452 zł netto /kWh (+35%) 0,351246 zł brutto (5% vat) / kWh (+15%)
    Do obniżonego vatu bym się nie przyzwyczajał.
    Także wzrost cen tylko przez ostatnie pół roku był większy, niż założone 10%, wcześniej nie mam faktur elektronicznie, żeby sprawdzić na szybko ale skumulowany wzrost przez ostatnie obstawił bym większy.
    I to jest koszt "gołej" kWh, pozostałe składniki też się zmieniły i to nie na niższe a pewne jeszcze doszły.
    Mówienie, że coś tanieje bo inflacja jest taka a tak ma zastosowanie raczej tylko w przypadku przedsiębiorców, któży mogą łatwo podnieść cenę produktu, żeby skompensować wartość inflacji. Dla etatowca jest to duże nadużycie. Wzrost pensji "dogania" inflacje dużo później. Najpierw przez pół roku/rok płaci więcej (natychmiastowa odpowiedz inflacyjna cen), dopiero później dostaje (lub nie) podwyżkę, która jednak nie wyrówna "strat" tylko sprawi, że są mniej odczuwalne.
    Jest to prawdziwe dla 80% społeczeństwa. Na inflacji tracą wszyscy uczestnicy rynku oprócz podatkobioorcy (skarb państwa).
    Ja kredytu nie mam ale wytłumacz kredytobiorcą, którzy wybudowali dom na własne potrzeby, jak to wspaniale ich dług się dewalujue (bo przecież wartość ich nieruchomośći wspaniale wzrosła) skoro jak rata skokowo wzrosła +50% i taką ratę płacą przez ostatnie pół roku ale podwyżkę dostaną dopiero teraz (jeżeli w ogóle).
Strona 7 z 8
