Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Izolacja cieplna stropu gęstożebrowego typu Akermana
    Domyślnie Izolacja cieplna stropu gęstożebrowego typu Akermana
    Witam.
    Planuje wymienić watę mineralna szklaną na watę mineralną skalną na poddaszu. Wg projektu na poddaszu na podłodze powinna leżeć wata mineralna gr. 18 cm (fotki z projektu). Ja planuje dać w to miejsce Rockwool Rockmin gr. 10 lub 15 cm.
    Czy to dobry wybór? Nie ukrywam koszty też maja znaczenie.
Nazwa:	a1.jpg
Rozmiar:	108,6 KB
Nazwa:	a2.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Co będzie nad tą wełną bo jeśli wylewka betonowa lub anhydryt to z wełny 10 zrobi się 5cm .
    Na podłogę to raczej STEPROCK PLUS lub STEPROCK SUPER.
    Nad nią nie będzie nic, nad częścią będzie zbudowany stelaż pod podłogę (ok. 15m2) tak aby było dojście do komina, kabli antenowych itp.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Strop Akermana jest w zależności od typu pustaków dość ciepły. Jeśli to poddasze nieużytkowe pomyśl o dołożeniu 15 - 20cm.
    Będzie to chyba najlepszym wyjściem w zależności od tego czy dach miedzy krokwiami posiada ocieplenie..
    Myślę o 5 lub 10cm na całośći a następnie 10cm pomiędzy legarami przyszłej podłogi.
    O fajny pomysł, dam 10 na całości i dołożę 5 pod planowana podłogą.
    Jak 10cm? Dołóż do 30cm....
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Jeśli było 18cm to zrób 20 a nie 15.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Jeżeli strop jest nad ostatnią kondygnacją i powyżej stropu będzie pomieszczenie nieogrzewane to żeby spełnić wymogi warunków technicznych na rok 2021 należałoby zastosować minimum ok 25cm wełny rockmin plus lub toprock premium. I raczej proponowałbym iśc w tym kierunku gdyż zastosowanie mniejszej grubosci spowoduje większe starty ciepła przez przegrode a co za tym idzie wyższe rachunki za ogrzewanie
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
