Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    bozydar9pawko
    Sep 2022
    Pruszków
    05-800
    Domyślnie Tynki gipsowe Mp75l i na to gładź
    Witam. Mam w domu tynki gipsowe, które ręcznie wykonywałem sam. Robiłem to na listwach, od razu z zamiarem wyrównania ścian i położenia gładzi, więc nie starałem się robić idealnie gładkiej powierzchni. Tynki mają rok, były rok temu odpylone i gruntowane. Teraz chciałbym położyć gładź. I teraz moje pytania:
    - czy należy ponownie gruntować tynki?
    - jeżeli tak, jaki grunt użyć (poprzednio grunt Novodomo z Bricomana),
    - jaką gładź wybrać? preferuję raczej workowaną, bo będę robił sam, a nie robiłem nigdy masami gotowymi,
    - czy między jedną warstwą gładzi, a drugą gruntować?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Rodzaj gładzi zależy od upodobań. Mi dobrze robiło się Doliną Nidy.
    Drugi raz nie gruntować ale odpylić ściany przed szpachlowaniem.
    Po pierwszej warstwie jeśli szlifujemy to przed nałożeniem drugiej dobrze odpylić.
    Po odkurzeniu można zagruntować ale bardzo rozcieńczonym unigruntem 1 : 10
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ja bym gruntował.
    Rok to sporo.
    Szanowny Panie,
    przed aplikacją gładzi tynki należy dokładnie odpylić. Następnie można nałożyć cienką warstwę gruntu, co pomoże zebrać ewentualne pozostałości pyłu i ujednolicić chłonność podłoża (do gruntowania można wykorzystać np. grunt uniwersalny Acryl-Putz® GU40 Grunt Pro). Do wygładzenia powierzchni ścian rekomenduję wybór gładzi workowej Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start. Gładź ma długi czas obróbki, więc można swobodnie dopracować wygląd ściany. Nie pęka, jest odporna na skurcz, łatwo się szlifuje i nie pyli. Można ją aplikować metodą „mokro na mokro”. Gruntowanie pomiędzy aplikacją poszczególnych warstw gładzi nie jest konieczne. Dobrym rozwiązaniem będzie natomiast nałożenie cienkiej warstwy gruntu po finalnym przeszlifowaniu i odpyleniu gładzi.
    Twoje preferencje zdecydują o rodzaju wykończenia. Z Doliną Nidy czułem się dobrze.
    Za drugim razem pomiń gruntowanie i zamiast tego oczyść ściany przed wypełnieniem.
    Jeśli szlifujemy ją po pierwszej warstwie, przed nałożeniem drugiej zetrzyjmy kurz. drift boss
    Myślę, że przemalowanie jest konieczne. Pomoże chronić Twoją ścianę.
    five nights at freddy's
    bozydar9pawko
    Sep 2022
    Pruszków
    05-800
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    Szanowny Panie,
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Tak właśnie robię. Pokój po pokoju, robota nie jest lekka, ale cały czas do przodu. Mam jeszcze pytanie: po wyszlifowaniu gładzi i gruntowaniu od razu mogę malować kolorem, czy aplikować podkład?
    Szanowny Panie,
    można od razu malować kolorem (najlepiej najpierw pomalować w ten sposób niewielki fragment podłoża, żeby sprawdzić efekt końcowy). W pierwszej kolejności warto pomalować sufit, a potem ściany. Ściany może Pan pomalować Śnieżką Plamoodporną, dostępną w 48 gotowych kolorach. Farba zapewnia trwałość powłoki, a także jej odporność na plamy i zabrudzenia.
