Strona 12 z 13
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 258
Temat: limit 2000kWh
  1. #221
    UWAGA !! :
    "Z kolei, jak podaje resort, zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach net-meteringu, w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana, będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). - Dla przykładu, odbiorca, który wyprodukował 4 MWh energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh. Powyżej progu, odbiorcy ci również będą mogli zakupić energię elektryczną po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh - podaje ministerstwo."
    https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/a...s-fotowoltaiki
    A widze ze ktoś podał trochę inne źródło ale dotyczy tego samego
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  2. #222
    Pobrał 5 oddał 4 zmieścił się w 2MWh. POWYŻEJ płaci 693zł. Znaczy go robią w balona pobrał 1 (zmieścił się w 2MWh) A reszta po stawce z tyłka.
    Ciekawe czy te 4 MWh to już po redukcji o 0,8/0,7 (w zależności od mocy instalacji) czy faktyczna energa oddana
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 01-11-2022 o 10:25
  3. #223
    Rybnik
    18.633
    Energia nie MOC....
    I raczej po redukcji, bo to chodzi o energię, jaką masz do swojej dyspozycji
  4. #224
    Energia nie MOC....
    Poprawione
  5. #225
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Czy górnik otrzymujący deputat węglowy (8 ton węgla lub ekwiwalent pieniężny też dostanie 3000 zł dodatku węglowego?
    A ty widziałeś ten deputat, bo jak znam górniczy stan od ładnych kilku lat go nie ma. Nie siej niesprawdzonych informacji.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  6. #226
    Rybnik
    18.633
    Jak ktoś jest zatrudniony pod firmą zewn to nie.
    Ale:
    https://next.gazeta.pl/next/7,151003...bic-nawet.html
    W JSW jest podobnie i mam znajomych, co swoje "przytulili", bo sprzedali te 8ton po np 1600zł.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-11-2022 o 12:42
  7. #227
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    A ty znasz ten górniczy stan bo pracujesz jako górnik i nie dostałeś deputatu?
    To się upomnij jeżeli tobie przysługuje.
    http://knurow.solidarnoscgornicza.or...-weglowy-2022/
    https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/7,...-3-tys-zl.html
    Ja nie widziałem bo mi nie przysługuje takie świadczenie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  8. #228
    Rybnik
    18.633
    Przypomniano, że w nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 r.
    Jak wynika z komunikatu, za zużycie energii ponad te wielkości sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia.
    "Jeżeli odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 r." – podano.
    Ciekawe, ile to wyjdzie finalnie po przekroczeniu limitu
    Trochę wyliczeń:
    https://biznes.interia.pl/gospodarka...3-,nId,6476760
    No i trzeba pamiętać o wzroście VAT
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-12-2022 o 12:13
  9. #229
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Wszyscy zajef.. piszą o tych limitach a ja mam inne pytanie , nikt nie wie a do energetyki nie ma szans się dodzwonić . Jak oni chcą zacząć liczyć te limity jak nie będzie spisu liczników od początku roku . Pytałem gościa który u mnie spisuje licznik i powiedział że nie mają wytycznych . A zrobienie mi jakiejś średniej 16 stycznia bo wtedy mam termin spisu mnie nie urządza bo ta ich średnia może być zaniżona i potem szybciej stracisz limit.
    Dom z danymi https://cieplo.app/wynik/1dkd6 Pompa Rotenso Aqami split 10kw. Tylko grzejniki c22. Bufor=sprzęgło 200 L równolegle na zasilaniu. CWU 200L -trzy osoby.
  10. #230
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Pytaj socjalistów, którzy wymyślili te limity. Już nam bardzo niewiele brakuje do reglamentacji energii jak za starych chorych czasów, do których tęsknią starsi i mądrzejsi.
    Gdynia
  11. #231
    Zawsze można samemu podać odczyt na stronie. W Tauronie się da to zrobić bez problemu. Ja co miesiąc sam podaję i jest to uwzględniane w fakturach.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  12. #232
    Chłopie masz pompę ciepła przecież ona sama opędzluje 2MWh nawet nie pytając czy ma włączyć grzałkę tacy/karteru. A przejmujesz się limitem 2000kWh, zupełnie jakbym ja pytał jak dojechać nad morze dieslem spalając przy tym 10l ON, a do celu mam 500km. Pewnych rzeczy się po prostu nie da zrobić. A skoro się nie da po co analizować jak to zrobić?
    Chore państwo to chore państwo a że ryba psuje się od głowy to widać efekty - nie mówię że inni są lepsi, mówię że jak u mnie znajdą nabój to idę na 5 lat do pudła, ale jak ktoś inny odpali granatnik/nielegalnie przewiezie go przez granicę to jest poszkodowany.
  13. #233
    O ile nie masz zdalnego odczytu to nawet jak przjdą spisać licznik w lutym to będziesz miał odczytany stan z ostatniego grudnia.
    Ja mam okres rozliczeniowy co pół roku. Za pierwszą połowę roku miałem inkasenta dopiero w sierpniu ale stan podany na fakturze z dnia 30 czerwca.
    PV 4,5 kWp // Falownik FoxESS T4
    10 paneli Risen Energy RSM144-7-450M 450 W // Dwa stringi po 5 paneli
    Dach - pochylenie 10 stopni // Kierunek wschód - zachód
  14. #234
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Ale teraz przeca masz czasy Klausów Szwabów i światowego forum ekonomicznego i to ich trzeba pytać dlaczego za kilka lat mamy być biedni jak mysz kościelna .
  15. #235
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Żeby załapać się na te tanie dwie megawatogodziny trzeba coś wysłać, wypełnić?
    Gdynia
  16. #236
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Marbar w jaki sposób odczytując w lutym mają wiedzieć ile było na koniec grudnia przy zwykłym liczniku. Marcin niech mi pompa opędzluje te 2000 np do końca marca to będzie prawie koniec zimy a jeśli spiszą pod koniec stycznia to całe zużycie za grudzień i styczeń policzą razem do limitu - ja mam dwumiesięczny okres rozliczeniowy -nie chciałbym tak. Goguś nie czasy Klausów-szwabów tylko pisowców.
  17. #237
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Chyba nie przynajmniej w pge i okresie rozliczenia 6 miesięcznym . Jest on liczony według półroczy kalendarzowych nie ma tu pola manewru. od 1 stycznia zaczyna się nowy limit 2 MWh
  18. #238
    Ci co mają fotowoltaikę to raczej nie mają zwykłych liczników tylko elektroniczne dwukierunkowe.
  19. #239
    Cytat Napisał Marbar69 Zobacz post
    Dokładnie tak, i to licznik dwukierunkowy mam od około 2017r co prawda w tym czasie był wymieniany już ze 3 razy. Ale ten co teraz jest wisi nieprzerwanie ze 2 lata. Też mam rozliczenie co 2 miesiące (Energa)
  20. #240
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    .... A skoro się nie da po co analizować jak to zrobić?
    ....y.
    Aby zoptymalizować
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 12 z 13
