Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Klaar
    Sep 2022
    Otwock
    05-400
    Domyślnie Wygrzewanie posadzki cementowej pompą ciepła
    Dzień dobry,
    procedura wygrzewania posadzki, która otrzymałem od wykonawcy podłogi przewiduje max temperaturę 45 stopni.
    Instalator pompy ciepła twierdzi, ze dobrana pompa dojdzie maksymalnie do 35 stopni.
    Czy to jest istotny problem? Czy możecie się podzielić doświadczeniami w takiej sytuacji?
    Mój pomysł to; zacząc od min, co 3 dni zwiększyć o 5 stopni i po osiągnięciu 35 stopni utrzymać przez 8-10 dni i potem schodzić w identycznym tempie jak dojście do 35 stopni. Następnie sprawdzić wilgotność. Ewentualnie procedurę powtórzę, tylko w szybszym tempie.
    Z góry dziękuje.
    Pzdr
    24.346
    Cytat Napisał Klaar Zobacz post
    To do CWU masz coś innego, skoro nie potrafi grzać wyżej? Co to za pompa?
    Klaar
    Sep 2022
    Otwock
    05-400
    Daikin Altherma 6kW.
    Rozumiem, że 50 stopni to temp wody w podłogówce ,a nie temperatura osiągnięta w pomieszczeniu. Może instalator inaczej tę temperaturę odczytał i dlatego napisał mi, że podłogówką 50 stopni nie osiągnie.
    Tej klasy PC powinna mieć program do wygrzewania jastrychu.Moj Vaillant ma takowy
    Wygrzewanie jastrychu zaczyna się od temp zasilania wody grzewczej 25st po czym co dobę podnosi się sukcesywnie temp o 5st aż do osiągnięcia temp 50st która utrzymuje się przez dwa dni a potem "zjeżdżamy" z temp stopniowo 5st do wyjściowej 25 l tak proces wygrzewania trwa ok 2tygodnie
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.513
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Są rózne harmonogramy wygrzewania, ja zalecam harmonogram opracowany przez producenta desek trójwarstwowych (Barlinek) który trwa 30 dni i nie wymaga Tz=50 oC, mało która pompa da radę pracowac na tak wysokiej temperaturze poza pompami wysokotemperaturowymi która akurat do podłogówki są zbedne. Wystarczy max 45 oC osiagane w dwóch cyklach, temperatura startowa to 25 oC
    24.346
    Jak to nie wymaga?
    https://www.barlinek.com.pl/wp-conte...t_id_10924.pdf
    Przez kilkanaście dni jest wpisane 50* a po środku jeszcze lub maksymalna temperatura pracy systemu
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.513
    Jak to nie wymaga?
    Mam wczesniejszą wersję, która nie miała ani 50 jako maksymalnej, ani 20 jako minimalnej. Czy jest konieczne 50 nie wiem ale producentowi desek raczej nie zalezy na eliminacji naprezen a bardziej na wilgotnosci wylewki, którą i tak trzeba sprawdzic przed montażem desek. Gdy jest za wysoka trzeba dalej wygrzewac. Jak osiągnąc temperature 20 przy PC nie wiem, byc moze ktores mają taką mozliwosc, to samo dotyczy 50 , z tym tez jest problem
    24.346
    Jaki problem? Naprawdę są pompy, co nie wyciągną 50* na zasilaniu?
    Mierzenie wilgotności "miernikiem" to zmierzenie górnych 2-4cm. I jak wykaże, że niby jest OK, to wcale nie wiadomo, czy głębiej jest OK i drewnu to nie zaszkodzi. A kto nie boi się kucia posadzki grzewczej, żeby zmierzyć CM?
Nazwa:	T-cap.jpg
Rozmiar:	49,4 KB
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.513
    Nie pisałem ze nie ma pomp które dadzą 50 oC na wyjsciu, problem jest wtedy jezeli chcemy wygrzewac gdy dom jest jeszcze nieocieplony, ma duzo wilgoci technologicznej i wtedy pompa nie datyle. Miałem klika takich przypadków gdzie inwestor sie speszył z wykonczeniem w srodku ale nie ocieplał domu i pompa nie dała 50 oC, czasem i 45 było trudno uzyskac bo nikt nie dobiera mocy pompy na dodatkową moc do wygrzewania. Z drugiej strony jak ustawic Tz=20 oC skoro pompa ma Tmin=25 oC.
    24.346
    W instrukcji masz "ustawić na" - a nie że tyle ma osiągać.
    Ale dobrze, że przypominasz, że w mrozy, w nowym domu, zwłaszcza nieocielonym warto otwierać obiegi kolejno, a nie wszystkie na raz.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-09-2022 o 10:19
