Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie DGP - grawitacyjne, wysokość wlotu
    Proszę o poradę, na jakiej wysokości najlepiej dać wlot ciepłego powietrza do kanałów DGP (aby możliwie najwięcej ciepłego powietrza przetransportować na piętro)?
    DGP grawitacyjne z kominka znajdującego się na parterze dostarczające ciepłe powietrze do 3 pokoi na piętrze (jak na rysunku).
    Rozważam 3 opcje:
    A kanały DGP zaczynają się jakieś 40cm od czopucha kominka, czyli są poniżej karki narożnej
    B kanały DGP zaczynają się minimalnie poniżej "sufitu" komory dekompresyjne
    C czy może wlot powietrza najlepiej zacząć na równi z kratką narożną?
    Schemat:
Nazwa:	DGP.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Znalazłem odpowiedź w starszym wątku (w których była kłótnia) że lepiej wlot powietrza do rur DGP zrobić wyżej aniżeli niżej, od siebie dodam iż na prostej symulacji CFD też tak wychodzi (metoda jakościowa a nie ilościowa):
Nazwa:	308427969_622979765937117_2856226751538788460_n.jpg
Rozmiar:	15,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.325
    W przypadku DGP bez wentylatora mogą być na równi z kratką lub zaraz pod nią tak aby generowany ciąg nie zabierał ze sobą także powietrza z kratki
    Wyznacznikiem podziału powietrza idącego kanałami i kratką jest raczej średnica kanałów.
    W przypadku wentylatora priorytetem są kanały niżej od kratki przy samym czopuchu i oddzielenie blaszanym pochłaniaczem tak aby kanały nie powodowały wstecznego ciągu w kratce.
