Po wylaniu ław nastąpi przerwa tak gdzieś ok. tygodnia do murowania ścian fundamentowych.
Jak często należy polewać ławy wodą w tym okresie?
Czy właściwe jest założenie foli na wierzch ławy, tak aby wolniej się osuszały?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak były lane z ziemię bez folii - przykrywanie za wiele nie pomoże bo większość wilgoci i tak grunt odciągnie. Ale polewać trzeba i to solidnie.
Ja polewałem prze kilka dni rano i wieczorem.
RYDZU
"Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
dziennik
komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy raz należy "obrzędowo" polać moczem przyszłego (-ych) właściciela (-li) (co by dobrze rosło ).
Możesz popytać, czy lepiej rośnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak weźmiesz worek cementu z Lafarge, jest tam napisane, że beton należy nawilżać przez 7 dni. Niestety nie jest napisane jak często, ale najlepiej jeżeli beton będzie mokry przez cały czas. Mój majster mówił, żeby polewać co 2 godziny, ale tak naprawdę było lane 3 razy dziennie (rano-południe-wieczór po zachodzie słońca). Oczywiście jeżeli nie ma upałów można polać rzadziej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa polewałem ok. 3-4 razy dziennie przez ok. tydzień.
Z tego co zaobserwowałem polewać trzeba, bezapelacyjnie.
Chyba, że pada
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja wylewałem ławy w te upalne dni majowe. Najpierw polewałem wężem. ale zanim skończyłem koniec jednego boku to początek już był suchy. Uznałem że to Syzyfowa praca i wylałem raz dziennie 1.000 l wody z beczki. Wcześniej przykryłem ławy folią,takze woda wlała sie pod folię. Ławy lane w gruncie a grunt to glina. Woda stała na kilka centymetrów. I tak przez 3 dni. Niestety musiałem wracac do pracy więc ostatniego dnia wylałem 2 beczki. . Trochę sie później przeraziłem że może mi podmyć grunt pod ławą, ale chyba tak sie nie stało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIm cieplej tym bardziej lać. Tata budowlaniec powiadał. Przy robieniu beton jak najsuchszy, potem lać, lać, każdy metr wody to tak jakbyś dał worek więcej cementu. Beton potrzebuje wilgoci do dojrzewania. Jeżeli robi się "biały" tzn. że za słabo lejesz. Więc ja lałem ile mogłem.
