Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Montaż parapetrów wewnętrznych
    Witam.
    Przymierzam się do kupna parapetów wewnętrznych. Parapety będą zwykłe, proste, bez udziwnień. Żadna firma w moim mieście nie oferuje montażu więc będę musiał to zrobić sam. Na większości filmików-poradników, które oglądam są robione wcięcia boczne w ścianę, które po dopasowaniu parapetu są obrabiane. Na wielu zdjęciach widziałem też, że parapety są montowane bez tych wcięć.
    Nie ukrywam, że montaż byłby o połowę łatwiejszy bez wcinania się w ścianę. Czy taki montaż jest prawidłowy? Czy jest to jedynie kwestia wizualna? A może ma ktoś u siebie tak zamontowane parapety i chciałby się podzielić doświadczeniem?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.401
    Nie ma znaczenia, to przede wszystkim kwestia estetyki.
    Mi tynkarze kazali zamontować parapety przez ich robotą to je ładnie obrobili i nie trzeba było kuć nic. Na twoim miejscu jeżeli chcesz uniknąć kucia to bym nie kuł bo to i tak mało istotny fakt czy parapety są w ścianie czy nie.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wpuszczenie parapetów to kwestia wizualna. Wiadomo mniej problemu przy montażu jeśli nie są wpuszczane. Ja oprawiałem po tynkach z wpuszczeniem. Nie kułem. Użyłem multinarzędzia i wyciąłem miejsce w tynku i ytongu szczelinę. Wsunąłem i tak naprawdę to kwestia obrobienia 2-3mm szpary jaka została. Montaż dużo ułatwił ciepły parapet. U mnie odpadał montaż przed tynkami, ze względu na dębowy parapet.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.119
    Głównie estetyka.
    Raz - tak wygląda i koniec. Dwa - czasem wnęka okienna jest zawężona w narożnikach (np. będziesz miał przy oknie 145 cm a w narożnikach 144 lub 146). Wtedy prostokątny parapet musisz dobrać do najmniejszego wymiaru i resztę zamaskować (np.: akrylem).
    Sprawa techniczna : parapet wpuszczony w mur będzie zamontowany solidnie. Nie poderwiesz go (z drugiej strony po co to robić). Jak wsuniesz parapet pod okno (chociaż 2-3mm) i dobrze go podeprzesz od spodu, to spokojnie da się na nim później stanąć (z wieloma wyjątkami).
    Dziękuję pięknie za pomoc. W takim razie parapety będą bez wcięć. Skoro technicznie jest ok, a wizualnie nam odpowiada to chyba nie ma co kombinować
