Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    171
    Domyślnie Szczelnośc pomiędzy płytą fundamentową a izolacją pionową (folia i xps)
    Witam, mam wylaną płytę fundamentową pod którą jak i na bokach jest folia ( na bokach wywinięta od spodu na xpsie jako izolacji pionowej/zarazem szalunku. Płyta bez pęknięc , wszystko ok oprócz pojawiających się na krawędziach bocznych płyty szczelin, pomiedzy płytą a folią wywiniętą na xps ( wiadomo beton nie zlepi się z folią). Płyta zostaje na zimę, czy te niewielkie 1-3 mm szczeliny uzupełnić- pianka, klejem. Nie chciałbym aby woda się dostawała pomiędzy folię a płyte od boków. Przy tradycyjnych fundamentach ocieplenie klei się na boki fundamentu i jest szczelność, przy płycie najpierw jest xps z folią na bokach jako szalunek a potem zalewanie betonem stąd nie ma takiej szczelności pełnej.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.346
    Na fundamentach styropian się owszem klei, ale szpara na grubość kleju jest taka że woda ze śniegu lub deszcz wnika tak samo pomiędzy oba materiały.
    Jeśli styrodur jest zlicowany na wysokość z płytą zakup sobie folię fundamentową do izolacji poziomej i rozłóż ją na płycie przykrywając także styropian. Co jakiś 2 mb połóż na tym cegłę lub cokolwiek cieżkiego i płaskiego aby wiatr nie zerwał lub podnosił folii.
    W ten sposób śnieg lub deszcze nie wnikną a folia posłuży Ci jako izolacja pozioma ścian nadziemia.
    Druga metoda to zgrzanie na płytę papy termozgrzewalnej która posłuży jako izolacja pozioma ścian i posadzki. Papa wywinięta na styropian uchroni wszystko najlepiej.
    Trzeci sposób to rozłożenie na płycie zwykłej grubej folii budowlanej wywiniętej na styropian aż do ziemi tak aby woda zlatywała do gruntu.
    Folię oczywiście przycisnąć kamieniami, cegłami a dookoła przysypać ziemią.
    Płytę fundamentowa stawia się na podbudowie wodoprzepuszczalnej z drenażem. (piach/pospółka/kruszywo)
    Izolacje termiczna wykonuje się z XPSa (obniżona wodochłonność)
    Beton zwykle projektuje się jako tzw. wodoodporny W8 "obniżona wodochłonność"
    Realne zagrożenie ze woda zamarzająca to niszczy jest praktycznie 0-we, obniżona wodochłonność materiałów powinna spowodować ze woda zamiast wsiąkać spłynie do warstwy podbudowy
    Jednak jeśli ma tak stać całą zimę to najpewniejsze zgrzać ze sobą rolki papy wierzchniego krycia (byle nie do podłoża) i wyciągnąć poza obrys.
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 21-10-2022 o 07:47
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    171
    Zgadza się, moja płyta jest na podbudowie wodochłonnej- wymiana gruntu, kamień, kiliniec, piasek. Ale mi raczej chodziło o szczelinę pomiedzy bokami płyty xps pionowym na bokach. Pomiędzy płytą a Xps jest folia, woda spływając w szczelinę wpada pod płytę, nie ma ujścia bo blokuje ją folia. Stąd tak jak mareks77 pisze najprościej zastosować jedno z jego rozwiązań
