Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    punisher20
    May 2020
    Nowy Dwór Mazowiecki
    05-152
    49
    Domyślnie Wibracje stropu, drgania i wstrząsy przy chodzeniu
    Cześć. Mam problem z drżeniem podłogi w czasie normalnego użytkowania. W domu wybudowanym w roku 1999, podłoga na 1 piętrze dość mocno się trzęsie podczas chodzenia. Najbardziej jest to odczuwalne i słyszalne w salonie (największa powierzchnia). O ile dla osoby, która waży 70 kg i nie ma ciężkiej nogi, te trzęsienie stropu jest akceptowalne, to dla osób cięższych (100 kg+) to przy normalnym chodzeniu wrażenie jest jakby ktoś skakał. W niektórych domach strop jest tak "masywny", że nawet skakanie zbytnio nie oddziałuje na budynek i nie słychać tego zanadto.
    Wiecie co może być przyczyną i co ważniejsze jak ten problem wyeliminować? W hallu daliśmy wykładzinę i 10mm pianomat, to faktycznie wyeliminowało problem w 90%. W salonie są panele i cienki podkład z xpsu 3 mm. Chcielibyśmy zostać przy panelach, wykładzina odpada. Czy dodatkowa wylewka może rozwiązać problem? Albo jakieś płyty wygłuszające i dopiero na to podkład i panele. Problem tylko ile zwiększy się wysokość podłogi w salonie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    Sam sobie odpowiedziałeś: strop powinien być masywny. Dodatkowa wylewka z pewnością złagodzi problem, podobnie jak płyty wygłuszające.
    Gdynia
    Z czego jest ten strop?
    Sep 2014
    10.901
    Dziwna sprawa.
    Sprawdź i podaj jaka jest konstrukcja tych stropów.
    Drży podłoga czy cały strop?
    Jest dostęp do pomieszczenia poniżej?
    Panele wygłuszające tłumią dźwięki a nie drgania.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    punisher20
    May 2020
    05-152
    49
    Według projektu to strop Teriva. Ale czy rzeczywiście, to nie wiem, może być różnie...patrząc na betonową podłogę, widzę wylewkę, ale nie wiem czy pod spodem jest Teriva czy lany beton. Na dole są pomieszczenia z dostępem. A trzęsie się chyba strop w danym pomieszczeniu...albo wylewka? Ciężko powiedzieć, ale na pewno nie wykładzina ani panele. Na dole też słychać mocno chodzenie. Aczkolwiek nie rzuciło mi się w oczy, żeby lampy drżały.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    Strop drży, bo niby jak wylewka? Znam to doskonale z cotygodniowych wizyt u mojego masażysty. Bardzo nieprzyjemne uczucie "dudnienia" pod nogami. Nie mam pojęcia jak to zlikwidować inaczej niż wylewając warstwę betonu na wierzch stropu.
    Gdynia
    punisher20
    May 2020
    05-152
    49
    Pomyślałem tez o ułożeniu podkładów bitumicznych (typu jak na placach zabaw/treningowych) o grubości ok.1-1,5 cm, co jednocześnie zapewni masę ale i amortyzację. Dopiero na to panele z ew. podkładem typowo pod panele.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.455
    Te na place zabaw są dopuszczone do użytku wewnętrznego? Możesz się wpakować z jakimś syfem emitującym chemię do pomieszczeń. Lepiej pomyśleć o podkładach gumowych: https://allegro.pl/oferta/puzzle-pod...utm_medium=ads
    Gdynia
    Sep 2014
    10.901
    Strop lub wylewka drży na całej powierzchni czy bardziej w środku między ścianami a przy ścinach prawie nic nie drży?
    #StopRussia !!
    punisher20
    May 2020
    05-152
    49
    @Ratpaw - słuszna uwaga. O tych na place wspomniałem raczej jako przykład, bo i tak są za grube do domu. Ale te na siłownie lepiej pasują. Trochę śmierdzą gumą, ale i tak byłyby pod warstwą paneli i listew.
    @d7d - ciężko powiedzieć, bo nie czuć ich ciałem a akustycznie trudno zlokalizować. Natomiast czasem wydają dźwięki jakieś "pierdółki" ustawione na meblach, które stoją przy ścianach, zatem raczej na całej powierzchni.
    punisher20
    May 2020
    05-152
    49
    Ułożyłem kilka płyt bitumicznych o grubości 30 mm na panelach, na próbę. Niestety ale hałas na dole był podobny, czasami odrobinę mniejszy, a innym razem odrobinę większy, więc tak ogółem można określić że nic to nie dało. Do tego moim subiektywnym spostrzeżeniem było, że jakby przedmioty bardziej drgały niż bez tych płyt...owszem, docelowo płyty byłyby pod panelami i byłoby ich znacznie więcej (masa), ale już ten test poddaje w wątpliwość pomysł...to jednak trochę pracy i wydatków będzie na zdjęcie podłogi, ułożenie płyt i ponowne podłogi i mebli. Ciężki temat.
    Sep 2014
    10.901
    Zrób od góry odkrywkę stropu i opisz jakie masz warstwy.
    #StopRussia !!
    Proszę mi powiedzieć wtakim wypadku co to może oznacząc bo mam podobną sytuację i generalnie przy ścianach nie drży jedynie po środku.https://forum.muratordom.pl/showthre...strop+wibracje
    brzmi trochę jak infradźwięki (maszyny) i wiem, że moi byli sąsiedzi robili to na dole, ale w miejscu, w którym kładę głowę i klatkę piersiową, wyłożyłem ciężką silikonową wkładkę pod materac. robili to tylko w nocy i mgła zdała sobie sprawę, że nic to nie dało, ponieważ przestało. masz sąsiada-dupka z wyższego szczebla, dobrze zrobiłeś, odchodząc. VidMate zaufaj mi, gdy mówię, że tacy ludzie będą planować wyrządzenie szkody mieniu, na przykład posiadanemu samochodowi itp., który zostawił sąsiad, a ja czuję się bezpieczniej w moim domu i okolicy.
    Ostatnio edytowane przez gomaa ; 29-03-2024 o 20:52
