Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Domyślnie Cięcie drewna szlifierką kątową 125 mm
    Cześć,
    Mam wątpliwości, które chciałbym skonsultować z kimś bardziej doświadczonym.
    Otóż myślę o kupnie tarczy 125 mmm do cięcia drewna do szlifierki kątowej. 11k rpm bez regulacji obrotów. Pociąłbym w razie konieczności pieńki, gałęzie, płytę meblową, drewno.
    Nie wiem czy jest to jednak dobry pomysł - tarcza dość płytka, obroty duże. Boję się, że to przepis na uszkodzenie się - jak tarcza się zaklinuje to albo wyrwie i walnie we nie albo dostanę z odłamków.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Cześć,
    Słusznie że masz obawy.
    Mój kolega wylądował w szpitalu z poważnie pociętą ręką kiedy ciął drewno taką tarczą założoną do szlifierki kątowej.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Obawy są oczywiście słuszne ale podobne obawy przecież mamy podczas pracy normalną tarczą przy cieńciu metalu. Tarcza cienka więc zbyt szybki ruch spowoduje zaklinowanie a przegięcie ręki może spowodować wyszczerbienie tarczy i dostaniemy odłamkiem z bardzo dużą siłą.
    Tarcza do drewna jest metalowa a jej głębokość ok 5cm świadczy że służy raczej do przecinania małych i cienkich elementów.
    Wyrwanie narzędzia z ręki przy dość gęstych zębach i dużej prędkości obrotowej jest raczej nie możliwe gdyż przy takiej prędkości obrotowej aby ząb się zaklinował to posuw szlifierki musiał by być odpowiednio proporcjonalny do obrotów.
    Swego czasu zakupiłem takową na targowisku więc prawdopodobnie ChRL i po zamontowaniu do szlifierki 115 z powodzeniem podcinałem drewniane ościeżnice.
    Tak czy inaczej narzędzie trzymane jedną ręką staje się niebezpieczne bez względu na typ tarczy.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dzięki Mareks za odpowiedź.
    Twoim zdaniem duże zęby będą lepsze/
    Im większe zęby tym większe niebezpieczeństwo okaleczenia.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cześć,
    Tu masz tarczę do ciecia bezpiecznego: https://www.castorama.pl/tarcza-uniw...d-1036737.html
    Droga, ale warta swoich pieniędzy. Ciąłem nią też plastik.
    Gdynia
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dzięki Stos.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dzięki Ratpaw. Jedna się przyda. Ciąłeś tym drewno?
    Rybnik
    18.632
    Cześć,
    Obcinam nią gałęzie, tak do 8cm średnicy, także płyty.
    Da się, choć oczywiście dla lepszej kontroli i bezpieczeństwa wymaga założenia uchwytu i trzymania w obydwu dłoniach
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Tak, do drewna ją kupiłem.
    Gdynia
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Celna uwaga - trzymanie oburącz + ustawienie osłony na szlifierce to podstawa BHP
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Pojawiły się jakiś czas temu podróbki tego Boscha, np Graphite 55H698 za 18 zł
    Gdynia
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Si, znalazłem właśnie ją tyle że za 28 zł .115 kosztuje poniżej 20 zł.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Sprawdźcie sobie Faster Tools lub Draumet, mają konkretne tarcze do cięcia drewna 115 i 125mm.
    Tego nie pomalujesz (:
