Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podklad 10mm pod panele winylowe
    Witam.
    Nowe mieszkanie, w miare ladna wylewka. W saluuuunie bede mial panele winylowe na klik.
    Plytki wszedzie (lazienka, anexokuchnia, klatka schodowa) sa na wysokosci 17mm.
    Panel ma wysokosc 5mm, podklad pod panele 1,5 mm i brakuje 10mm.
    Wylewki nie chce robic (w calym mieszkaniu jest rowna wylewka, a w innych pokojach beda panele zwykle).
    Jakiego twardego podkladu 10mm (nie stalego - zeby w razie W mozna go bylo zdemontowac) mozna by uzyc, zeby podniesc posadzke o te 10mm?
    Nie ma ogrzewania podlogowego.
    Odnosnie podkladow z wlokien drzewnych pytalem w firmie Steico i odpowiedzieli, ze ich podklady drewnopochodne sie pod winyle nie nadaja.
    Panele sa za ok 200zl za m2, wiec nie chcialbym niewlasciwym podkladem ich zniszczyc .... a rozwiazania szukam juz pol roku .... i na nic nie trafilem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.334
    Z jakiego powodu włókno drzewne nie nadaje się od winyle.
    Przecież nie będziesz ich kleił i może to ich zmyliło.
    Myślę że płyta mdf albo osb się tu nada. Jest dostatecznie twardy aby winyle się nadmiernie nie uginały.
    Połóż 9mm płyty i 1mm podkład ambition pod winyle.
    Pomyślałem też o korku ale chyba za miękki.
    Dziex za odpowiedz ... myslalem wlasnie nad plyta MFP 10mm ulozona plywajaco i na to 1,5 mm podkladu pod winyle .... no ale wole sie jeszcze dopytac i upewnic, czy ktos taki patent zastosowal i czy to dziala.
    A pytanie do Steico brzmialo dokladnie: " Czy posiadacie w swojej ofercie jakis podklad pod panele winylowe montowane na klik o wysokosci ok 10mm?"
    ... i odpowiedz: " W ofercie nie posiadamy takiego asortymentu."
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.334
    Taka trochę dwuznaczna odpowiedź
    https://allegro.pl/oferta/podklad-10...YaAvsyEALw_wcB
    lub.
    https://nexterio.pl/72163,Barlinek-P...B&gclsrc=aw.ds
    ale patrząc na powiększenie zdjęcia przedstawiającego bok i strukturę jeśli jest to o czym myślę to faktycznie dla paneli cienkich 7mm podkład będzie zbyt miękki tym bardziej że to 10 mm.
    Odnośnie płyty to musi działać i nic się z panelami nie stanie.
    Jeśli to nowe budownictwo i podłoga jastrych jest gładko zatarty to oczywiście przed płytami MFP folia
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 20-11-2022 o 15:14
    Wiadomka.
    Dzieki bardzo za odpowiedzi.
