Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Docieplanie wanny ?
    Będę montował narożna wannę akrylową z obudową (bez płytek).
    Zastanawiam się czy ma sens jakoś dodatkowo docieplić ją ?
    Jakieś sposoby ? Czym ? Wełną ?
    Wanna nie będzie używana może często, ale jak będzie to dłuższe kąpiele.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Pierwsze słyszę o docieplaniu wanny... Jak j z to z pewnością nie wełna - ta nie lubi wilgoci a przy bardzo gorącej wodzie może do niej dojsc
    No właśnie się zastanawiam czy ma to sens - a jeśli tak jakich materiałów użyć. Bo jeśli za kilkaset złotych można zauważalnie ją docieplić to szybko się to zwróci na rachunkach (dolewanie ciepłej wody).
    Jak chcesz docieplić wannę, to od spodu nie ma sensu. Jest tam fabrycznie ciepło. Ocieplić można boki. Najlepiej zastosować pianę pur. Do nabycia w marketach budowlanych. Mają pianę w małych opakowaniach taką, którą stosuje się do ocieplania poddaszy. Cena jest wysoka, ale dwa opakowania wystarczą.Nie wnikam w zasadność ocieplania wanny.
    Mowisz - masz:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...na#post6217881
    Przez moment myslalam tak zrobic u siebie, ale obawialam sie, ze to przerasta mozliwosci moich fachowcow
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał raryt Zobacz post
    Jak długie te kąpiele być mają?
    Ja mam wannę akrylową, tzw wolnostojącą, niezabudowaną i lubię poleżeć godzinkę a nic wody dolewać nie muszę. Oczywiście, każdy ma inne wymagania i są tu na forum ludzie, którym spadek lub wzrost temperatury w domu o pół stopnia żyć nie daje ale nie wydaje mi się, byś musiał wannę w zabudowie jeszcze ocieplać.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    24.386
    Schedpol robi nośniki styropianowe. Ale czy jakiś przypasuje do obudowy to nie wiem - raczej są pod płytki.
