Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Odczyty z licznika dwukierunkowego. Czy mam problem?
    Odczytałem wartości z licznika dwukierunkowego. Zdziwiłem się mocno , gdyż pod numerem 2.8.0 mam o wiele mniej energii wprowadzonej do sieci niż pokazuje aplikacja. Licznik dwukierunkowy pokazuje kilkaset razy mniej energii wprowadzonej do sieci niż aplikacja? PGE taryfa G11
    W styczniu spodziewam się faktury.
    Czy może po odczycie zerują licznik? Czy jednak coś innego?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Wskazań nikt nie zeruje, chyba że w międzyczasie wymieniano powtórnie licznik
    A co do aplikacji to o jakiej aplikacji mówisz? jak związanej z falownikiem to tam zawsze więcej ale nie kilkaset
    podaj wskazania 180, 280 i falownika i czas pracy instalacji, może uda się to rozgryźć
    280 - 23.9 180- 726.7 z aplikacji produkcja 7900 licznik uruchomiony 8 m-cy temu
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Ło Panie! Jeżeli to prawda, to masz 99,7% autokonsumpcji!!!
    Gotujesz wodę w stawie czy co?
    Czy aby na pewno odczyt 23,9 kWh? I po 280 nie ma już nic więcej np. jeszcze jedna cyfra?
    Ja mam 280, 2801 2802 itd. Są to historycznie kolejne miesiące wstecz, im starsze, tym mniejsza wartość.
    Wtedy miałoby to sens
    Są inne cyfry. Kilka miesiecy po zainstalowaniu licznika liczyłem autokonsumpcję i wtedy wyszło 18-20%, o ile pamiętam. A więc te wartości były inne. Teraz stresuje mnie oczekiwanie na fakturę, bo nie wiem , czego się spodziewać.
    Znajdź wskazanie 1.8.0 i 2.8.0 bez dodatkowych cyfr i Twój stres będzie mniejszy.
    Źle mnie zrozumiałeś. To co podałem to odczyt bez dodatkowych cyfr. Jak przewijam to są inne odczyty z dodatkowymi cyframi.
    Być może masz "odwrotnie niż normalnie". Odczyty powinny być narastająco. Największa wartość jest "najświeższa". A może oprogramowanie Twojego licznika rzeczywiście kasuje 1.8.0 i 2.8.0 po zakończeniu miesiąca. Dziwne. Jaki masz model licznika?
    No nie wiem. Ja mam taryfę G11.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Wychodzi żee uruchomiona w kwietniu, net metering czy net biling?
    NA liczniku są napisy Apator Otus 3
    Mam identyczny. Na podkarpaciu oprogramowanie PGE pod kodem 1.8.0 i 2.8.0 wskazuje bieżącą wartość. Ja mam jeszcze 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2 (taryfa G12w).
    Dla "ułatwienia" jeszcze np. 1.8.1.1, 1.8.1.2 itd. Pod kodem 1.8.0.1 jest odczyt na koniec ostatniego miesiąca, 1.8.0.2 - dwa miesiące wstecz itd.
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Mam taki sam licznik, też PGE, ale tych odczytów z końca miesiąca (1.8.1.1 itd) to nie znajduję, przeklikałem od dołu do góry z powrotem i nie ma.
    Jakaś tajemna kombinacja przycisków ???
    pozdrawiam Tinek
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Cytat Napisał TINEK Zobacz post
    Na moim liczniku są dwa przyciski i przyciskając je , zmieniam powyższe numery na wyświetlaczu. Nie wiem, czy dokładnie są takie jak podałeś. Ja skupiam się na 180 i 280.
    pozdrawiam Tinek
    Po prostu przewijam przyciskami i wyświetlają mi się kolejne wskazania. Mam widoczne po 6 rejestrów na koniec ostatnich 6 miesięcy. Wszystko zależy od oprogramowania. Najwyraźniej mój rejon energetyczny tak programuje liczniki. Możesz próbować nacisnąć i przytrzymać przycisk. Albo obydwa. Na pewno nic nie zepsujesz, a możesz tym sposobem uzyskać dodatkowe informacje.
    dziękuję za radę, ale chyba faktycznie inaczej jest zaprogramowany, u mnie tych wskazań nie ma, po dłuższym przytrzymaniu przycisku wskakują dodatkowe parametry (tysiące parametrów) ale tych nie ma
    wszystkiego najlepszego w nowym roku
    Moja Marysia
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Ile masz tej instalacji PV, jaka moc?
    Moc 10kwp. Uruchomiona w kwietniu, ale papiery złożone w lutym, a więc na starych zasadach.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    OK. więc jest możliwe że produkcja to 7900 kWh, tylko co się stało z 7876 kWh
    A tak z drugiej strony, pobrane 727 to przez 8 m-cy tylko 91 kWh/m-c a doliczając auto konsumpcję 20% to108 kWh/m-c. Zbyt mało jak na dom.
    Sprawdź jeszcze raz wskazanie 1.8.0 a następnie 2.8.0 bo albo pomyłka albo licznik stoi, zablokowany
    Sprawdzałem dwa razy. Co w sytuacji zablokowania licznika? Zakład energetyczny tego nie widzi?
Strona 1 z 2
