Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Moje logo jest wyłącznie "polityczne", nie osobiste.
    Jesteś PISiorem że tak cię ubodła moja szczera niechęć do obecnych sk...... z polskiego nierządu?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    264
    Można to logo odczytywać jako pozdrowienie wyznawcy jedynie słusznej władzy pozdrowienie w kierunku całej reszty.
    Ale może się mylę
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Co to za problem z dupy... Ja wiem jak cię potraktuje serwis/montażysta/naprawiacz po gwarancji jak będziesz potrzebować NAPRAWDĘ pomocy... przypomina mi się reklama "sprajta" - serdecznie ci życzę takiej lekcji.
    Mitusbishi miało swego czasu wtopę z rdzewiejącym kompresorem.
    Użyli izolacji, która trzymała wilgoć co prowadziło do korozji kompresora.
    Zwłaszcza na wyspach (GB) gdzie ta korozja była bardzo szybka.
    Efekt był taki, że użytkownik widział (reklamował) jedynie korozję obudowy.
    W GB wszystkie takie jednostki w ramach reklamacji wymieniali w całości.
    Do dzisiaj te urządzenia można spotkać na OLX
    Sam znam, człowieka który importował to z wysp całymi tirami.
    Kupował to w cenie złomu, a jak dojechało na miejsce
    Druciakiem i czarnym sprayem robił z tego w pełni funkcjonalne urządzenie.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Tam taki klimat, że wszelkie urządzenia podatne na korozję powinny być testowane na wyspach
    Po 6ciu miesiącach pobyty, szedł mi płatami chrom z dwuletnich felg a widok skorodowanych klap bagażnika w dwuletnich mercach klasy A czy Vito był powszechny
    W Nissanach "Navalla" urywające się wały korbowe uznano za wadę fabryczną i silniki wymieniano bez problemów a w promocji dwa identyczne "Navalle" można było kupić w cenie jednego. W Polsce oczywiście było zupełnie inaczej...
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    o kurczę, to jest dopiero news ! - bardzo dziękuję, zdaje się właśnie mam oznaczenie produkcji jako UK, jeszcze raz dzięki spojrzę na kompresor czy tam wszystko OK
Strona 2 z 2
