Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Nietypowy bufor ciepła
    Witam wszystkich.
    Planuję małą rewolucję w CO i zamontowanie buforu ciepła.
    Ze względów architektonicznych bardzo pasowałoby mi umieszczenie go w piwnicy, pod schodami.
    Niestety nie zrobiłem zdjęcia, które pokazałoby to miejsce, ale chyba nietrudno to sobie wyobrazić.
    W każdym razie kubatura tego miejsca wygląda tak, jak na załączonym rysunku. Pokazane wymiary są brutto, a więc bez pomniejszenia o warstwę izolacji.
    Myślę o izolacji w postaci pianki PIR, żeby zminimalizować jej grubość, a tym samym uzyskać jak największą objętość netto samego bufora.
    Moje pytanie dotyczy wymuszonego kubaturą KSZTAŁTU takiego bufora, bo standardowo mają one postać pionowego walca (chodzi oczywiście o warstwowy rozkład temperatury).
    Czy według Was taki kształt ma sens?
    Powtarzam, że nie chodzi mi teraz o kwestie wykonawcze, czyli konieczność spawania tego na miejscu, sprawę wpasowania tego w tę przestrzeń i ułożenia/montażu izolacji.
    Będę wdzięczny za Wasze opinie i sugestie.
    Tomek
Nazwa:	BUFOR.jpg
Rozmiar:	65,7 KB
    Bardzo piękny bufor i spokojnie można budować - należy tylko pamiętać o porządnym wzmocnieniu za pomocą wielu szpilek aby nie wydęło ścianek.
    Szpilki? Nie bardzo rozumiem. Byłbyś tak miły i podpowiedział o co chodzi?
    Zakładałem izolację z pianki PIR, a więc bardzo twardej. W założeniu warstwa izolacji opiera się o ściany boczne pomieszczenia, więc myślałem, że to wystarczy.
    Może nie wystarczyć - szpilka ściągająca przeciwległe ściany czyli pręt przeszywający bufor zakończony jakimis duźymi nakretkami i wspawany . Ewentualnie rama dookoła z ceownika kub profilu zamkniętego.
    Jest taki wykonawca P2AR który ma na stronie paradę buforów i tam można zobaczyć jak i ile tych szpilek montować. Warto dać gęsto. Siły rozpierające będą potężne.
    https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
    To zależy do czego ten bufor potrzebujesz i czym go będziesz ładować. Jakie jest zapotrzebowanie energetyczne budynku.
    Teoretycznie możesz w tej przestrzeni zmieścić jakieś 3 m3 wody (po odjęciu ocieplenia). Pytanie czy taki gigant Ci potrzebny, zwłaszcza że jego budowa nie będzie łatwa ani specjalnie tania. Dodatkowo ciężko będzie w nim uzyskać uwarstwienie, więc będzie dużo wody, ale niekoniecznie gorącej.
    Klasyczny walcowy zmieści się około 900 litrów (fi=750, h=2000).
    Trzy tony bufora każe się jeszcze zastanowić nad nośnością tego co pod nim.
    Sep 2014
    10.867
    Zbiornik ma być zbudowany z blach i wypełnienie wodą?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
