Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Jak dokręcić wiszące WC?
    Witam, wc marki jak na zdjęciu, nie wiem jak czyta się tę nazwę, jakaś z marketu, nie moja. Nieco się poluźniła a silikon pękł. Mogę ją docisnąć do ściany ale ciężko mi wyczuć od spodu jakąś śrubę. Czy ktoś może miał z tym do czynienia i podpowie jak to dokręcić? Pozdrawiam i witam, to mój 1 post
Nazwa:	IMG-7069.jpg
Rozmiar:	133,3 KB
    Widzisz śruby z boku czy są ukryte, jeśli to drugie to w zestawie powinien być długi klucz (imbus) wkładany od spodu muszli.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Po obu stronach powinny być zaślepki a pod nimi śruby bodajże na klucz 13.
    Nie zawsze są śruby z boku, jeśli jednak to klucz 17 albo 19.
    Nie mam nic z boku, od spodu wyczuwam jakieś kanciaste łebki
    Cytat Napisał kowp Zobacz post
    No i pasuje, ukryty montaż. W te "łebki" trzeba wpasować imbus (klucz 6-cio kątny) i kręcić.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    To tak jak kolega wcześniej napisał.imbus do śrób blokady które zapewnie się poluzowały i zsunął się z wycięć.
Nazwa:	6F7E8B24-56AE-4124-A13A-AC64CA569116.jpg
Rozmiar:	4,2 KB
ID:	463634 w ten plastik rozumiem od frontu wcisnąć imbus? Wiecie jaki rozmiar ? Nie mam instrukcji ani klucza z zestawu, jedynie zestaw krótkich imbusow
Rozmiar:	4,2 KB
    Tam chyba wchodził nr 6, nie wiem jednak czy krótkim sięgniesz.
    nie czuję od przodu żadnego otworu pod klucz :/ jest jakby bolec, nie ma dziury pod imbus Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DC687E4C-FCE6-4411-9545-76708549D3CA.jpg
Rozmiar:	7,0 KB
    Ostatnio edytowane przez kowp ; 07-02-2023 o 17:09
Rozmiar:	7,0 KB
    Czyli trzeba użyć nasadki albo przejściówki. Widzę, że "imbus" wystaje, szukaj nasadkowego i będzie dobrze. Ja miałem przy swojej muszli imbus z nasadką w komplecie.
    Mam prosty klucz nasadkowy, ale taki nie wejdzie, muszę poszukać jakiegoś zagiętego :/ Co to za marka?
    Coś takiego sobie załatw, tylko tam będzie chyba 6.
Nazwa:	koncowka-z-nasadka-6-katna-6mm.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    CityMatic, teraz już nie wiem, na zdjęciu regulacja jest od dołu, ja nie mam żadnej dziury od dołu, jedynie od przodu coś wystaje jak na zdjęciu
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
Rozmiar:	85,4 KB
    i do tego klucz łamany tak? Jak się pisze markę tego kibla?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    To Pasenni - sprzedawane w Castoramie
    liczyłem, że coś znajdę ale na stronie Casto nie ma już tej marki :/ u mnie też jest ten wb9?
Rozmiar:	7,0 KB
    Aby dokręcić śrubę mocującą miskę, musisz zdjąć deskę wc i wtedy w otwory mocujące włożyć klucz 6 kątny i dokręcić . Klucz powinien być w komplecie z miską wc.
    To klucz 19. Najlepiej oczkowy.
