No ale rurka to nie wszystko. Jest jeszcze wymiennik, nagrzewnica czy jak to zwał.Napisał adam_mk
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłbym pewnie ale nawet nie bardzo wiem jak to wygląda . Które to? Nie dziw się ale naprawdę nie wiem.Napisał adam_mk
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w rurowym GWC to 1m zbiera się tak z pół roku. Rozwijam wtedy kable i rury, podłączam pompę i wypompowuję. U Ciebie jeżeli zrobili to nieszczelnie to chyba musisz jakąś instalację samowypompowującą zrobić bo odkopanie i zrobienie GWC od nowa to trochę słaby pomysłNapisał KaMaL
Sam chciałem takie coś zmajstrować ale nie mogłem znaleźć pompki, która byłaby na tyle mała aby zmieścić się w rurze 200 mm i pchać wodę na 2m w górę. Niestety ja studzienkę zrobiłem z rury 200 takiej jak całe GWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚniegu rzeczywiście się dostało w rury, ale wydawalo się ze troche mniej wody z niego bedzie po roztopieniu.
Reku nie jest jeszcze podłączona.
Pompkę do rury 200 mm mamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa, którą mamy to Omnigena WQ 180F.
http://www.omnigena.pl/index.php?act...s&action_id=51
Sprawdza się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasza relacja z budowy GWC rurowego.
Głębokość: 1,2- 2 metrów
Długość: 53 m
Materiał: PCV 200mm
Koszt: Rury 3 m x 18 szt = 720zł , Kształtki: 216, Żyłka 55zł = 991 zł
Robocizna: Wykopanie i położenie 1 osoba: ok 20 godzin pracy
Wykonanie: Wykopanie rowu szerokości 220mm szpadlem na głębokość 50 cm - 120 cm. Położenie rur z przewleczoną w środku żyłką do obsługi techniczno- konserwacyjnej (polecam od kosiarek żyłkowych 3mm średnicy), spadek w kierunku czerpni ok 2 st, załamania 45 st, podsypka z piasku i zasypanie piaskiem a następnie ziemią. Niwelacja terenu warstwą 90 cm ziemi.
[img][/img]
[img]
[/img]
Stan przed niwelacją terenu
[img][/img]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie - ja tez jestem tym bardzo zainteresowany i szukajac w internecie na temat GWC znalazlem strone http://www.taniaklima.pl/tk/pl/
Na GWC wpadlem przypadkowo szukajac wentylacji z rekuperatorem - wentylacja mechaniczna calego domu – ogromnie ogranicza straty ciepla
i na stronie: http://www.bartoszwentylacja.com.pl/ zobaczylem ten GWC.
na stronie Tanaklima jest odpowiedz w FAQ:
Czy możesz powiedzieć jak się wykonuje GWC przy wysokim poziomie wód gruntowych (około 1m)?
Przy wysokim stanie wód gruntowych GWC można wykonać płytszy, ale należy go powiększyć lub można go wypiętrzyć ponad teren, tak, aby dno GWC było nad powierzchnia wód gruntowych.
Entuzjasta GWC. Powodzenia. Ja to bede mial !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli koniecznie chcesz wybudować górkę dla dzieci do zjeżdżania to oczywiście można. Tylko po co.
Przy tak wysokim poziomie wód gruntowych to tylko kłopoty.
Przy wypiętrzeniu nie uzyskasz już takiej sprawności.
Masz za to idealne warunki żeby stworzyć GWC wodne (glikolowe).
Przy tak silnie zawilgoconym gruncie będzie bardzo wydajny.
Rodzajów GWC jest i kilka, i każdy jest dedykowany dla określonych warunków gruntowych. Twoje praktycznie wykluczają zrobienie zarówno żwirowca jak i GWC rurowego.
Zrób sobie dobra kawę, lub zaopatrz się w inne napoje bo trochę czasu to zajmie i przeczytaj watek http://forum.muratordom.pl/gwc-100-s...afa,t75065.htm.
Później możesz się brać za wykonanie.
Jani_63
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJani 63.
Dzieki za linka przeczytalem i sa tam inne rozwiazania GWC. Osobiscie niemam juz problemu z poziomem wod gruntowych dzieki meljoracji jaka musialem wykonac przy budowie pierwszego domu 15 lat temu.
Zrobilem tabele zalet i wad (tabele wcielo przy kopiowaniu !!!):
Zwirowy ZALETY
1) Wykop pod sciany fundamentowe moga byc obsypane zwirem jako GWC
2) Mozna jednoczesnie obsypac drenaz fundamentow (1 i 2 przy budowie nowego domu).
3) Bez obslugowy
4) Bez koniecznosci konserwacj
5) Filtr powietrza.
6) Kopiec plytkiego GWC moze byc jako skalniak.
7) Dobra filtracja powietrza.
Zwirowy WADY
1) Duza kubatura wykopu
2) Wymaga Regeneracji przy mniejszej kubaturze GWC.
3) Wymaga zraszania w zimie.
4) Wymaga czysty zwir i staranne wykonanie.
5) Wymaga izolacji termicznej jezeli plytko posadowiony.
6) „Plytki” wymaga kopca.
GWC WODNY 1 (rurowy-poziomy) ZALETY:
1) Istnieje mozliwosc automatyki.
2) Nie wymaga regeneracji.
GWC WODNY 1 (rurowy-poziomy) WADY:
1) Wymaga duzej powierzchni (nie przy pionowym wymienniku)
2) Duza ilosc kopania na okolo 1m glebokosci (nie przy pionowym wymienniku)
3) Duza ilosc rury (nie przy pionowym wymienniku).
4) Pompa obiegowa – nastepne urzadzenie do konserwacji i zasilania.
5) Moze przeciekac.
6) Dodatkowy wymiennik ciepla.
7) Brak filtracji
GWC WODNY 2 (studnia wodna) ZALETY:
1) Uzyskuje sie wode do celow ogrodowych i napelnianie oczka.
2) Skuteczniejsza wydajnosc.
3) Stala wilgotnosc.
4) Zajmuje malo miejsca
5) Dobra filtracja powietrza.
6) Nie wymaga regeneracji.
GWC WODNY 2 (studnia wodna) WADY:
1) Pompa obiegowa – nastepne urzadzenie do konserwacji i zasilania.
2) Wymaga odprowadzenie skroplin (staranne ulozenie rury od studni).
3) Moze zabraknac wody w studnii
Moze cos zapomnialem?
Temat GWC zamierzam bardziej sie zapoznac. Wiem tylko ze ktorys z nich wybiore.
Planuje budowe drugiego domu gdzie i tak zamierzam uzyc pompy cieplnej z pionowym (wierconym) wymiennikiem ciepla do ogrzewania domu to moze przy okacji zainstalowac i wywierc drugi wymiennik dla wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i to mi tez wystarczy jako studnia lub wywiercic oddzielna trzecia studnie glembinowa (ktora che i tak wykonac).
Tez mysle zeby zasypac sciany fundametow wedlug wymogow techniki zwirowego GWC (przy okazji ulozyc drenaz fundamentow) i tak uzyskac GWC o duzej kubaturze. Detale zostawie projektantowi.
Drugi planowany dom bedzie postawiony na dzialce gdzie jest juz 8m3 szambo ktore po oczyszczeniu uzyje jako zbiornik na deszczowke lub uzyje jako GWC WODNY 1 z wezownica i glykolem i wymiennikiem ciepla "woda powietrze" i zaoszczedze sobie wiercenie i kopanie.
Faktycznie jest wiele rodzajow GWC i jest sie nad czym zastanawiac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanko : w jaka rure mozna przejsc w glikolowym w srodku domu do wymiennika ?
Mam taki problem, ze juz teraz zamykam wszystko w srodku, a rur na zewnatrz nie poloze teraz (pogoda itp). W zwiazku z tym, chce przygotowac instalacje wewnetrzna miedzy reku (na strychu) a glikolowym. Jaka wiec rure (miedz ?) moge puscic aby polaczyc potem nagrzewnice z niebieska rura wodna wychodzaca z ziemi ?
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha przed sama nagrzewnica wchodzi sie w miedz ?
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycheee tam, da się, ja mam okresowo na 60cm i mam żwirowca tylko trzeba to zrobić z głową czyli pod domem który ławy ma powyżej wody.Napisał Jani_63
1. robisz w fundamentach i nie ma problemuNapisał Krzysztof Jench
2. za zaoszczędzone pieniądze na wykopie dajesz więcej kamieni
3. nie wymaga chyba, że chcesz ostro wentylować chałupę
4. zgadza się ale da się to zrobić
5 i 6. nie jeśli jest pod domem.
Pozdrawiam,
Michał
już mieszkamy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiceNapisał Mice
Pytanie: Czy masz zwirowca pod calym domem? Ale zapewnie nie pod lawami fundamentowymi. Co jesli lawy stoja na pograniczy wody grunowej - chyba zostaje wtedy jedynie obsypac caly dom zwirem. Zwiru bedzie na tyle ze bedzie mozna czerpac powietrze przez caly czas bez regeneracji - i tak zamierzam zalozyc automat wylaczajacy na noc.
Myslalem ze zraszanie jest potrzebne do utrzymania wilgoci w powietrzu zima? Ale z checia od tego odstapie.
Coraz bardziej podoba mi sie ten zwirowy GWC nad innymi rozwiazanami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod garażem i kawałkiem części mieszkalnej w sumie jakieś 36m2Napisał Krzysztof Jench
Pod ławami to raczej nie da rady
Zraszanie jest potrzebne tylko wtedy kiedy użytkujesz WM tak, że obniżasz wilgotność w domu. U mnie zimą chodzi na absolutnym minimum i poniżej 47% wilgotności nigdy nie spadło dlatego uważam, że zraszanie nie jest potrzebne. U kogoś kto nie gotuje w domu, nie pierze, nie ma kwiatów i mieszka sam rzeczywiście zraszanie może być potrzebne.
ławy na pograniczu wody niczego nie zmieniają należy je obsypać piaskiem od zewnątrz, jak ktoś chce może zrobić drenaż ale nie ma gdzie odprowadzić.
Jedyne co proponuję i co sam robiłem przed zaplanowaniem żwirowca i głebokości ław to profesjonalne badania gruntu oraz całoroczne sprawdzenie poziomu wody przez wkopanie rury pcv fi160 w pionie i obserwacja co się dzieje.
Nie rozumiem tego obsypywania całego domu żwirem, do czego zmierzasz ?
Pozdrawiam,
Michał
już mieszkamy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPraktycznie nie znaczy niemożliwe.Napisał Mice
Z opisu wynikało że po prostu masz idealne warunki dla glikolowa. W takim gruncie byłby bardzo efektywny.
Nic nie wspominałeś że masz zrobiona meliorację i problem wysokich wód gruntowych na Twojej działce już nie istnieje.
Położona tak dawno temu już dawno ustabilizowała poziom wód gruntowych, a to zmienia sytuacje.
W takim przypadku możesz przewymiarować odwierty i to DZ wykorzystywać jako wymiennik GWC.zamierzam uzyc pompy cieplnej z pionowym (wierconym) wymiennikiem ciepla do ogrzewania domu
Plusem będzie szybsza regeneracja gruntu który będzie odbierał ciepło z wymiennika w okresie letnim
Żwirowiec dobrze policzony i wykonany jest chyba najwszechroniejszym GWC.
Oprócz funkcji podstawowej jaką jest wymiana ciepła idealnie stabilizuje wilgotność i filtruje powietrze nawiewane.
Układasz go oczywiście miedzy ławami fundamentowymi o nie pod nimi, co znacznie ogranicza koszty i ilość robót ziemnych.
Nie musisz go kłaść pod całym domem (ekonomia).
Wystarczy jak jego kubatura będzie odpowiadać mniej więcej powierzchni wentylowanej.
Tak policzony wystarcza praktycznie do pracy ciągłej.
A jeszcze jedno. Z nawilżania bym raczej nie rezygnował. Koszt wykonanie praktycznie zerowy, a może się jednak przydać do nawilżania i okresowego przepłukiwania złoża.
Połóż rury bo później ich nie będzie jak dołożyć i najwyżej nie podłączaj. Zawsze będziesz miał w przyszłości pole manewru
Jani_63
