Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Izolacja fundamentu. Czy jest dobrze wykonana?
    Cześć,
    czy tak wykonana izolacja fundamentu jest poprawna? Folia jest pod płytą oraz pod chudziakiem. Izolacje pod ścianami ktoś obciął od zewnątrz. Zaciąga wolność po dolnych blaczkach.
    Masz płytę wylaną (pozioma) czy klasyczny fundament (pionowy w gruncie)?
    Pisz polskiemu bo very trudno to ocenjać.
    Jak na zewnątrz to wygląda to dobrze -tylko przyciąłbym ze 2-3cm ocieplenie niżej aby gzymsik wypadł niżej i nie podchodziła woda z fasady na bloczki ceramiczne.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.345
    Cytat Napisał Fuman Zobacz post
    Cześć,
    Jest OK. Ważne że poziom chudziaka jest na poziomie izolacji poziomej a wylewka i ocieplenie będzie już na ciepłej ceramice.
    Od zewnątrz listwa startowa albo i bez sam styropian elewacyjny.
