Zastanawiam się nad wydajnością tych tuneli, jak obliczyć żeby było dobrze, żeby potem nie odkopywać i nie poprawiać.
Problem z wodą mam na połowie działki więc ok 1 400 m2. Muszę porządną wizję lokalną zrobić bo zainteresowałeś mnie tą koncepcją.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej zainteresuj się wydajnością gruntu pod gliną czyli ile są w stanie przyjąć wody i w jakim czasie. Tunel o ile nie jest w stanie rozsączyć wody to przyjmuje do siebie 300L. Do tego trzeba liczyć jeszcze pojemność rur drenarskich zakopanych w gruncie.
Problem z dachem na domu jest taki iz nie przyjmuje on wody czyli w niego ona nie wsiąka stąd przy ulewie czy oberwaniu chmury wodę jednorazowo trzeba zgromadzić w krótkim czasie a następnie może sobie ona wsiąkać nawet cały dzień lub dłuższy czas w którym nie pada i grunt nie jest nasiąknięty aby przyjmować kolejną wodę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW teorii wodę z dachu mam opanowaną, jest opaska drenarska wokół domu i z jednej strony idzie rura drenażowa w otulinie do zbiornika 8 m3, z drugiej części dachu idzie do studni chłonnej kopanej na 4 metry. Dach ma ok 400 m2 więc duży. Zastanawiam się też, czy spadek tej rury drenarskiej jest odpowiedni. Po deszczach zarówno zbiornik jak i studnia są napełnione wodą, ale miejsca gdzie idą te rury są bardzo nasączone, wręcz nogi się zapadają do kostek.
A jaki sposób byś polecił na sprawdzenie wydajności gruntu pod gliną?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierw musisz się do niego dokopać a następnie napisz co tam zastałeś opisując zarówno warstę gliny jak i piasku.
Otwór musi być przynajmniej 1m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoże a Wy nadal szukacie rozwiązania 3 zasobników MAUZER i rynny?
350zł - za 300l zajebisty pomysł za 300zł kupujesz 3 MAUZERY po 1000l każdy i jeszcze zostanie na rynne i złączki całość za MAX 500zł.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 02-03-2023 o 21:33
