Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    konradszef
    Mar 2023
    Biskupin
    88-410
    Domyślnie Mur oporowy 1m
    Hej,
    Mam do was pytanie odnosnie muru oporowego. Na dlugosci 60m chce podniesc dzialke o ok 1m. Mysle o wylaniu betonu b20. Chce kupic 8plyt osb 22mm 2500cm na 125cm wzmocnic je jakimis deskami, pomalowac jakims olejem zeby latwiej odchodzilo i zrobic szalunek. Wkopac go na jakies 30cm i przygotowac drenaz z jakis rurek pcv zeby woda nie stala, rurki wstawie co jakies 2m . Powbijac prety fi 8 co np 40cm pionowo i dac dwa prety poziome i zalac betonem. Murek bedzie mial ok 20cm grubosci. Jak dlugo musze czekac zeby beton zastygl zebym mogl robic kolejne 10m? Myslicie, ze taki murek wytrzyma? Czy powinienem zmienic plan?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Powinieneś zmienić plan. Problemem jest stosunek głębokości murku w gruncie oraz jej części naziemnej.
    Ziemia będzie napierać na murek a jak wiesz z fizyki siła X ramię więc jeśli część pod ziemią jest 3 razy mniejsza niż część nad ziemią to spowoduje że murek z biegiem czasu zacznie się przechylać.
    Po pierwsze to musisz go wkopać głębiej a po drugie to utworzyć z murku kształt litery L której dolny ogonek leży pod ziemią od strony skarpy. W ten sposób nacisk ziemi na część podziemną zwiększy się o ciężar gruntu czyli całość która na nim leży.
    Utworzyć coś w tym stylu z linku:
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/el...orowy-zbrojone
    https://www.betonbest.pl/mur-oporowy
    konradszef
    Mar 2023
    Biskupin
    88-410
    Samemu w domowych warunkach bedzie ciezko wybudowac taka litere L. Jedynie co mi przychodzi do glowy to wylac podstawe litery L od razu ze zbrojeniem wygietym tak zeby potem dolozyc gorny szalunek.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Oczywiście że tak.
    Podstawa L-ki minimum 60 - 70 cm z czego 20 - 25 zajmie podstawa górnej części murku schodzącego do 15 - 20cm na szczycie.
    Inna możliwość to wiercenie w gruncie na głębokość 0,7m otworów pod słupy co 1,5 - 2m natomiast murek pomiędzy słupami na głębokości 30 cm.
    Pale zbrojone 3 - 4 prętami
    konradszef
    Mar 2023
    Biskupin
    88-410
    Swietny pomysl. Tzn opcja nr dwa. Tak zrobie bo bedzie troche taniej i zdecydowanie latwiej! Dzieki
