Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    dzikuu86
    Jan 2012
    Olsztyn
    10-900
    Domyślnie niestandardowy kołek rozporowy, rozbity otwór od karnisza
    Mam problem z karniszem. Dziecko nadepnęło na firankę i pociągnęło ją z karniszem. Niestety karnisz wypadł ze ściany pozostawiając po kołku duża dziurę. Na początku wejdzie tam spokojnie kołek 10-12, im głębiej szerokość otworu się zmniejsza. Materiał ściany wygląda na płytę gk pod którą jest styropian a dużo głębiej ściana nośna. Materiał ściany nośnej w całym bloku, wygląda na betonową płytę w której są kanały w które można swobodnie włożyć rękę.
    Żeby to solidnie zamontować potrzebuję kołka o długości ok 160-180mm, myślę że idealna była by 8. Problem polega na tym że mocowanie karnisza ma małą główkę i max średnica główki śruby to 8-9mm, standardowe śruby od kołka 8(12mm) nie mieszczą się w mocowaniu karnisza.
    Wcześniej był tam kołek 6x180mm niestety go wywaliłem(niepotrzebnie).
    Czy ktoś wie czy w ogóle jest możliwe nabycie takich mocowań i gdzie?? Szukałem na allegro ale tam są tylko standardowe wymiary.
    Z uwagi na ograniczone wymiary nie mogę zmienić pozycji karnisza ani w poziomie ani w pionie. Bardzo proszę o pomoc, ew patent jakiś patent jak to można zrobić
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.346
    Jeśli to płyta rygipsowa na ścianie a wkręt do uchwytu karnisza jest mały to zakup sobie specjalny kołek do płyt rygipsowych:
    https://allegro.pl/produkt/kolek-sli...5-2446ae57d7f1
    Są wersje jako odlew aluminiowy lub z tworzywa sztucznego. Najlepsze są aluminiowe gdyż te z tworzywa muszą być firmowe ze względu na jakość tworzywa używanego do ich wyrobu.
    https://allegro.pl/oferta/kolek-do-p...nt=12199493998
    Jeśli średnica to 8mm to sądzę że będą akurat.
    Jeśli tworzywo to najlepiej Fischer.
    Z większych średnic są tego samego rodzaju kołki do płyt styropianowych.
    Płytę najlepiej w miejscu mocowania oczyścić zagruntować a nawet nanieść masę szpachlową w którą delikatnie wkręcić kołek, ona oprócz nacięć zespoli dodatkowo kołek z płytą.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 10-04-2023 o 11:16
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Bez problemu takie mocowania dostaniesz w hurtowni EGA.
    Tego nie pomalujesz (:
